Aktuelle Zeit: Do 25. Apr 2024, 06:39
BeitragVerfasst: Fr 23. Aug 2013, 19:05
Motorrad: XJR RP02/ Guzzi CR
Hallo
Bräuchte mal eine Hilfe von euch
Habe festgestellt das der Motor bei ca 3000U/min nicht im Leerlauf zu halten ist.
Wen ich im Stand die Drehzahl in kleinen Schritten erhöhe geht es sauber bis 3000U/min hoch wen ich dann ganz lansam weiter aufdrehe bleibt sie bei 3000 U/min
dann springt sie gleich auf 4500 U/min
3000oder 3500U/min sind gar nicht einzustellen
Könnte vielleicht einer mal Testen ob das bei ihm auch so ist?
In dem oben genannten Bereich hat sie so ein leichtes Konstantfahruckeln
1300 er Thopham Kit verbaut Kabel angeschlossen
Viele Grüsse Paule 36
BeitragVerfasst: Fr 23. Aug 2013, 23:04
Wo hängen die Nadeln? Welche Auspuffanlage?
Kann sein, das der Motor da zu mager ist.
In dem Bereich gehts meist nur übers umhängen der Nadeln, zumindest an meiner.
Ich hatte das zwischen ca. 1200 und 2000 U/min, wegen falschluftziehen war sie zu mager.
BeitragVerfasst: Sa 24. Aug 2013, 08:04
Moin
Die Nadeln sind so eingebaut wie Thopham es angibt
Auspuff ist der orginale mit 32 Auslässen
Ich habe eher die Vermutung das es von der Zündverstellung kommt
Kerzen und Auspuffauslässe sind auch schön Rehbraun
BeitragVerfasst: Do 29. Aug 2013, 16:03
Hallo MaSc73
Bei der 1300 soll die Nadel an der tiefsten Stelle hängen ?
bei der 1200 an der 2ten Kerbe
BeitragVerfasst: Do 29. Aug 2013, 16:29
Ist das schon immer so oder hat das irgendwann angefangen?
Wenn du konstantfahrruckeln hast, läuft sie zu mager.
Dreh doch mal alle Gemischschrauben eine viertel Umdrehung aus und
schau ob es besser wird.
Wer hat sie wie eingestellt?
Oder es ist Dreck in die Gaser gelangt.
Sammler hats scheinbar ganz hinter sich... Folgen
Autor: Myamoto
Getriebe benimmt sich komisch
Autor: Ralfxjr1300
Antworten: 30
Nockenwellen lassen sich nicht drehen
Autor: dieselbreath
MAB 4-1 Anlage - Erfahrungen an sich? Bugspoiler passt noch?
Autor: Richy
Motor "verschluckt" sich nach längerem Leerlauf
Autor: alexjr
Antworten: 49
