riko hat geschrieben:
Hallo XJRoland.
Topham Kit Beschreibung ?
Lieferung:
3x Düsennadeln 5G54Clipposition 3 Kerbe
3x Hauptdüsen Größe 115
3x Leerlaufdüsen Größe 115
1x Zündplatte
1x Luftfilterdeckel
Auspuffanlage: 4 in 1 Devil
riko
und was hast du mit dem 4ten Vergaser gemacht.
Schwimmerstand geprüft? Denn das wirkt sich bei Topham richtig heftig aus wenn vorher auch nicht bemerkbar.
Vergaser synchronisiert?
Ansaugstutzen offen FJ verbaut?
Luftfilter an der Öffnung gut abgedichtet?
Normal wird 1 1/2 (laut Topham) Umdrehungen (Grundeinstellung) raus drehen eingestellt,komisch deine Anbauanleitung passt nicht.
2 Umdrehungen CO. inkl. der Stellung 3 Clip ist schon extrem fett ich würde die Nadeln 1 Clip tiefer hängen, zuerst aber die CO Schrauben mal auf 1 1/2 wird es etwas besser dann ist sie zu fett > zusätzlich wie oben geschrieben Nadel mal tiefer hängen.
Mit der Devil musst du gegebenenfalls die Abstimmung dann voll selbst finden mit CO-Abgas an den Krümmern gemessen 2,5-3,0 % läuft die Dicke normal gut vorwärts.
Die Leerlaufdüsen Größe 115 werden ja wahrscheinlich die Leerlaufluftdüsen sein?
