Aktuelle Zeit: Fr 24. Mär 2023, 20:33
 Betreff des Beitrags: Einstellung Leerlaufgemisch
BeitragVerfasst: Di 24. Jan 2023, 19:56
Motorrad: XJR 1300 SP
Hallo ihr Spezialisten,
Ich hatte mich im alten Jahr kurz vorgestellt. Habe eine 2000er
SP 1300 ergattert. Weil sie ein Laternenparker war gehe ich an die
Frühjahrspflege.
Zum synchronisieren habe ich die Leerlaufgemischschrauben
zunächst alle rein- und 2,0 Umdrehungen rausgedreht. Nun hab‘
Ich eure Tips erst gelesen, dass außen 2,5 und innen 3,0 als
Grundeinstellung gilt.
Ist meine Einstellung also viel zu mager???
Fassnachter
 Betreff des Beitrags: Re: Einstellung Leerlaufgemisch
BeitragVerfasst: Do 23. Feb 2023, 14:04
Dreh mal einzeln ne halbe Umdrehung raus, wenn dann das Standgas höher geht dürfte 2 Umdrehungen zu mager sein.
BeitragVerfasst: Do 23. Feb 2023, 18:21
Das mache ich - Danke
BeitragVerfasst: Do 23. Feb 2023, 21:42
Motorrad: 4PU+SC33+1290SD-GT
Wenn Du aber wirklich "Synchronisieren" meinst, geht Das nicht über die Leerlaufgemischschrauben.
Synchronisieren is nochmal was Anderes.
BeitragVerfasst: So 5. Mär 2023, 00:12
Motorrad: XJR 1300 SP (RP02)
Kannst Du Dir ggf einen CO Tester leihen ?
Yamaha hat dafür in jedem Krümmer einen Anschluss, so kann man jeden Vergaser einzel einstellen und messen.
Ich habe meine XJR so lange eingestellt, bis alle 4 Vergaser den selben CO Gehalt hatten (kann sein, dass die inneren etwas fetter sein müssen, ist schon länger her)
Dann (Unterdruck messen) synchronisiert, dabei beschiebt sich wieer alles, das ganze hat ca 2h gedauert.
Mangels Kühlung habe ich das für zwei Stunden unterbochen und dann weiter gemacht, dafür läuft das Moped jetzt seidenweich und zieht bärig durch.
BeitragVerfasst: So 5. Mär 2023, 08:46
Motorrad: XJR 1300 rp02
Oder man macht es richtig und kontaktet XJR Ralf (Scotti) zwecks Termin für die Einstellarbeiten.
Habe ich jedenfalls so gemacht und ich sage dir, mein Eisen worpt! Der Ralf ist da der Richtige für!
Davon ab auch ein sehr netter und sympathischer Mensch und den Tag wirst du nicht bereuen.
Viel Spaß dann
Micha
Auffallend finde ich, dass Samurais die einzigen ernsthaften Krieger sind, die in FlipFlops zum
Gemetzel erscheinen. :-k Was soll uns das sagen???
BeitragVerfasst: So 5. Mär 2023, 09:24
Hi Micha! :thumbright:
BeitragVerfasst: So 5. Mär 2023, 13:08
Das war natürlich von mir nicht gut beschrieben.
Müsste heißen: … nach dem Syncro die Leerlaufgemischschraube…
Leider wohne ich etwas weit weg vom Bergischen Land.
Aber der nächste Sommer kommt bestimmt.
Viele Grüße
Fassnachter
BeitragVerfasst: So 5. Mär 2023, 13:50
Melde dich einfach mal bei mir, falls Du Hilfe benötigst.
Gruß Ralf
Topham CO-Wert Einstellung
Einstellung serienfahrwek RP19????????
Einstellung ?
Autor: XJR1200Viper
Einstellung Topham
Autor: riko
O-Ring Leerlaufgemisch Regulierungsschraube
