Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 22 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Drosselklappensensor
BeitragVerfasst: Di 9. Apr 2019, 05:56
Motorrad: XJR 1300
nachdem ich die Vergaseranlage zerlegt und gereinigt habe steht nun der Wiedereinbau an.
Dazu muss ich natürlich den DKS neu einstellen. Den Prüf-und Entsellvorgang habe ich verstanden, also soweit kein Problem.
Laut WHB muss ich aber darauf achten das die Leerlaufdrehzahl sauber eingestellt ist.
Kann oder muss ich die Leerlaufdrehzahl ohne DKS einstellen, bzw geht das überhaupt?
Oder wird der DKS sporadisch montiert, dann die Leerlaufdrehzahl eingestellt und dann der DKS?
Oder gibt es ein ganz anderes Verfahren? :-k
Danke
MfG Holger
 Betreff des Beitrags: Re: Drosselklappensensor
BeitragVerfasst: Di 9. Apr 2019, 07:41
Motorrad: RP02 / CB250K4
alles halb so wild!
Stell erstmal die LL-Drehzahl halbwegs ein, dann den Drosselklappensensor wie beschrieben.
Anschließend wirst du ja eh CO einstellen und synchronisieren, dadurch ändert sich die Drosselklappenstellung eh wieder. Deswegen ganz zum Schluss die Sensoreinstellung nochmal prüfen und ggf. neu einstellen.
Grüße, Frank
BeitragVerfasst: Di 9. Apr 2019, 09:29
Motorrad: XJR 1300
Hallo
Vielen Dank dafür, so werde ich das tun :-)
BeitragVerfasst: Mi 10. Apr 2019, 18:55
Motorrad: XJR 1300
so der Vergaser ist dran und habe heute versucht zu starten.
Leider springt der Bock nicht an.
Funken ist da.
Choke gezogen.
Schwimmerkammern sind voll. LL Schrauben 2 Umdrehung raus.
Auch wenn ich Gas ziehe kommt kein Lebenszeichen.
Mit Startpilot funzt er kurz, dreht sehr hoch, geht aber sofort wieder aus.
Also ne Sprit Sache.
Oder.......?
Jemand ne Idee was ich übersehen oder falsch gemacht habe?
Gruss Holger
BeitragVerfasst: Mi 10. Apr 2019, 19:33
Kann alles sein, schläuche alle wieder richtig dran, nichts geknickt! Mal denn tankdeckel beim starten auf lassen? Versuch macht kluch! :)
Gruß Mario
Gesendet mit Tapatalk auf meinem alten Knochen!
BeitragVerfasst: Do 11. Apr 2019, 15:51
Motorrad: XJR 1300
Hab grad nochmal geschaut, mir fällt nichts auf...
Ich baue die Vergaserbatterie nochmal ab und mal schauen vielleicht zeigt sich ja der Fehler.
BeitragVerfasst: Do 11. Apr 2019, 16:34
Motorrad: XJR RP02/ Guzzi CR
Not Aus Schalter ::roll:
Viele Grüsse Paule 36
BeitragVerfasst: Do 11. Apr 2019, 17:24
Motorrad: XJR 1300
paule36 hat geschrieben:
:lupe: warte.....
Nein :mrgreen:
Fehler ist gefunden, die Standgasschraube war fast bis Anschlag reingedreht.
Moped sprang eben an, muss jetzt noch synchronisieren, Ventile kontrollieren etc. und dann wieder alles vernünftig zusammen ferkeln.
Habe keinen CO Tester. Habe die LL jetzt laut WHB auf 2 Umdrehung raus geschraubt. Hat jemand Erfahrung mit der Grundeinstellung ohne CO Werte?
Synchrontester habe ich. Wollte mir den Gang nach Yamaha ersparen.
Gruß Holger
BeitragVerfasst: Do 11. Apr 2019, 19:08
Beim Krausekit sind es 2,5 u
BeitragVerfasst: Do 11. Apr 2019, 21:30
Kleine Ursache... :-)
Wegen Co, schon mal an ne Colortune-Zündkerze gedacht?
Ist zwar etwas fummelig, funktioniert aber erstaunlich gut. Ich hab bei meiner mit Topham-Kit die Co-Schrauben 4,5 bis 5,5 Umdrehungen raus drehen müssen!
Lief zwar mit den 2,5 Umdrehungen auch ganz ok, jetzt geht's aber wirklich fast ab Standgasdrehzahl geschmeidig vorwärts.
Grüße, Frank
BeitragVerfasst: Sa 13. Apr 2019, 21:53
Motorrad: XJR1300
Wenn Du in der Nähe von Schweinfurt wohnst, kann ich mir einem CO Tester aushelfen.
Grüße
Rainer
BeitragVerfasst: So 14. Apr 2019, 15:22
Motorrad: XJR 1300
Vielen Dank für das Angebot, leider ein bisschen weit weg. Komme aus der Nähe von Hannover...
Gruß Holger
BeitragVerfasst: Di 23. Apr 2019, 14:28
Motorrad: XJR 1300
...mal ein kleines Update.
Bin heute ein paar Meter gefahren.
Läuft, Leistung ist da leider magert es relativ schlecht ab.
Hat jemand Tipps wie ich mit Hausmittel weiter komme?
Ansonsten bleibt mir der Gang zum unfreundlichen wohl icht erspart...
zed hat geschrieben:
Grüße, Frank
Habe so ein Ding, allerdings noch nie gebraucht.
Wie muss denn die Farbe aussehen damit es gut läuft?
Und wie bekommst Du alle 4 genau eingestellt, stelle es mir schwierig vor....
Gruss Holger
BeitragVerfasst: Di 23. Apr 2019, 14:37
Motor war fahren, Kerze raus und Colouretune-Kerze rein. Motor starten und dann mit der Gemischregulierschrauben so einstellen dass die Flamme gerade von bläulich auf gelblich wechselt.
Das ganze dann noch 3 mal mit den anderen Zylindern.
Und.... Vorsicht, heiß. :D
BeitragVerfasst: Di 23. Apr 2019, 14:50
Motorrad: XJR 1300
Bei welcher Drehzahl?
Muss der Vergaser perfekt Synchronisiert sein? Meine Synchronuhren sind nicht die besten....
DROSSELKLAPPENSENSOR
Autor: yamaha-blue23
Drosselklappensensor Widerstandsbereich
Autor: fourfever
Drosselklappensensor?!
Drosselklappensensor TPS einstellen Problem
Autor: Zetti77
Bau
