Aktuelle Zeit: Fr 10. Jul 2020, 20:34
 Betreff des Beitrags: Drosselklappensensor
BeitragVerfasst: Di 10. Jun 2014, 21:45
wie stellt man den Drosselklappensensor an der 1200er ein nach Demontage?
Danke für die Hilfe!
 Betreff des Beitrags: Re: Drosselklappensensor
BeitragVerfasst: Mi 11. Jun 2014, 12:53
Den Widerstand der Voll tps und multipliziert mit 0,12 bis 0,15. Beispiel: der gemessene Widerstand 5k.ohm ---- 5 x 0,12 = 0,6 bei geschlossenem Gas gesetzt.
BeitragVerfasst: Mi 11. Jun 2014, 12:58
Hallo Marcel,
leider kann ich aus Deiner Erklärung keine Antwort für den Fredstarter herleiten.
Welcher gemessene Widerstand? Voll auf beim Sensor, und dann bei Gas zu 0,6 (was, kohm?)
BeitragVerfasst: Mi 11. Jun 2014, 13:22
Messung (+) GELB und (-) SCHWARZ/BLAU Den veränderlichen Wert messen, während der Gasgriff langsam auf und zu gedreht wird. Wert ( ZU - AUF ): zwischen 0 - 6,5 kOhm bei 20 Grad Celsius Um festzustellen, ob der Widerstand bei geschlossener Drosselklappe stimmt, müssen wir jetzt etwas rechnen... Nehmen wir an die 1. Messung ( BLAU / SCHWARZBLAU ) hat 5 kOhm ergeben. Dann muss der Widerstand bei geschlossener Drosselklappe zwischen GELB / SCHWARZBLAU 5 * (0,12 0,16) = 600 800 Ohm liegen. Löst die Schrauben und verdreht den Widerstand am Vergaser solange bis der errechnete Wert am Messgerät angezeigt wird. Hab ich alles begriffen nur wo das hier (0,12 0,16) = 600 800 Ohm her kommt hat sich mir verschlossen.
BeitragVerfasst: Mi 11. Jun 2014, 14:25
Motorrad: xjr 1200 Bj. 97
Auf mittlere Position angeschraubt passt. Wenn Du Kabelknips hast, wird es ohnehin wurscht sein.
yami1200
XJR 1200 (4PU), Bj. 1997, Laufleistung: >118.000 km,
Was bisher geschah:
Honda CB 250, Honda CB 750Four, CB 650, Goldwings: 2x GL 1100B, GL1200 Aspencade, BMW R100RS, R80, R1150RT, Susi DR Big 800, Yami XS 400, SR 500, 3x XJ900F, 2x XJ900S, XJR 1200
BeitragVerfasst: Do 12. Jun 2014, 20:49
Danke zusammen.
Bin schlauer, bzw eher geknipst! :-)
Flachschieber/Drosselklappensensor Stillegen
Autor: Holger.A
Antworten: 21
DROSSELKLAPPENSENSOR
Autor: yamaha-blue23
Fragen zum Drosselklappensensor
Autor: MichaelB
DROSSELKLAPPENSENSOR!!! Günstige Bezugsmöglichkeit :-)
Autor: Schrauber
