Aktuelle Zeit: Fr 26. Apr 2024, 08:54
 Betreff des Beitrags: Dritter Zylinder steht zu Mager !
BeitragVerfasst: Di 30. Apr 2013, 05:58
Ich habe nach dem Kerzenbild den Eindruck das der 3. Pott zu Mager steht, die Kerze ist ziemlich weiß. In meiner RP06 ist Topham verbaut mit dem passenden Düsensatz/ Lufi.
Allgemein kann ich sagen, sie zieht gut durch, kein Loch vorhanden und läuft auch sonst sehr ruhig.
DIe Gemischschraube ist ja für den Lastbereich nicht zuständig oder irre ich da? Wo kann ich also ansetzen?
Gruß Eddi
BeitragVerfasst: Di 30. Apr 2013, 06:58
zieht die Dicke etwa falsche Luft im Bereich SLS wird am Zylinder 3 Ansaugstutzen
mit dem kleinen Schlauch angesteuert.
Wenn nicht einfach fetter machen!
Die Leerlaufgemisch Schraube beeinflußt sicher das Gemisch bis ca. 6000 u/min mit. :thumbright:
BeitragVerfasst: Di 30. Apr 2013, 08:55
Danke. Das SLS habe ich ( ordnungsgemäß ) stillgelegt daran wird es nicht liegen. Wieviel soll ich an der Gemisch Schraube verstellen? Sonst würde ich es mal mit einer halber Umdrehung versuchen....
Gruß Eddi
BeitragVerfasst: Di 30. Apr 2013, 11:46
halbe Schritte passen aber wann das Kerzenbild nicht nach einer max. vollen Umdrehung paßt
stimmt irgendwas nicht an dem Vergaser 3. :-k
BeitragVerfasst: Di 30. Apr 2013, 12:38
XJR-Eddi hat geschrieben:
eddi, stillegelegt muss ja nun nicht unbedingt heissen, dass da z. b. der 3. vergaser bspw. über einen riss oder ähnliches in dem unterdruckschläuchlein am 3. ansaugstutzen, der vordem das sls gesteuert hatte, dass also da eventuell trotzdem nebenluft reinkommen kann; ich hatte sowas ähnliches mal am unterdrucksteuerschlauch vom benzinhahn anner kawa, ein ganz, ganz kleiner längsriss an demselben ...mit bremsenreiniger eingesprüht hat zwar kaum effekt gezeigt, aber als ich ihn runterpopelte, konnte man den mini-riss dann genau sehen :-k
-- Bild-Gruesse
BeitragVerfasst: Mi 1. Mai 2013, 11:31
Moin Roland,
XJRoland hat geschrieben:
O.K. nur mal so einfach weitergesponnen...Was könnte am Vergaser in der Regel Probleme machen? Soll ich mal sicherheitshalber einen Vergaserreiniger benutzen?
Gruß Eddi
BeitragVerfasst: Mi 1. Mai 2013, 11:33
@Thomas,
Ich werde das alles mal Prüfen. Ich habe allerdings auch neue Ansaugstutzen verbaut.
Gruß Eddi
BeitragVerfasst: Mi 1. Mai 2013, 20:24
Moin Roland,
CO Messen direkt am Krümmer 3 dann siehst du alles, ob er auf die Gemischschraube reagiert.
Der Choke funzt usw. wenn nicht reinigen dann ist da was zu.
3 Zylinder
Auch nur drei Zylinder ???
Autor: alexjr
Reihenfolge Zündkabel / Zylinder ?
Autor: nofear
Stehbolzen vom Zylinder(Krümmer) abgerissen
Kupplg.Zylinder RP10
