Aktuelle Zeit: Mi 24. Apr 2024, 21:55
 Betreff des Beitrags: Re: Die Dicke zickt rum.
BeitragVerfasst: Di 17. Jul 2012, 05:21
Dirk-666 hat geschrieben:
meine RP 02 macht stress beim Starten im kalten Zustand.
Will nur wirklich mit Vollgas in Wallung kommen.
Läuft se dann, verhält sie sich normal beim Leerlauf und unter Last.
Kein Leistungsverlust oder stottern.
Beim Abstellen makiert se hin und wieder mal ihr Revier und stinkt nach Sprit.
Denke mal die Dicke läuft über, oder jemand ne andere Idee oder garne Lösung ;-)
Vergaser habe ich zerlegt und kann leider nix negatives feststellen.
Danke im vorraus,
Gruß Dirk
Also, ich tippe mal auf die "üblichen Verdächtigen" wie Benzinhahn, Schwimmernadelventile und evtl. Dreck im Versager :wech:
Versager raus, zerlegen, reinigen, evtl. NEUE Nadelventile rein, das ganze justieren, einbauen, synchronisieren- vielleicht vorher noch Ventile einstellen und Zündkerzen prüfen - dann, nachdem der Benzinhahn auf Dichtigkeit gecheckt wurde, Tank drauf und FREUEN das sie wieder rennt!!!!!!!!! :mrgreen:
Gruß Brösel
BeitragVerfasst: Di 17. Jul 2012, 08:25
Brösel hat geschrieben:
Danke im vorraus,
Gruß Dirk
Wer kann man da auch nicht empfehlen. Zumindest im ersten Schritt.
Jörg
____________
XJR-Stammtisch Castrop
BeitragVerfasst: Di 17. Jul 2012, 14:32
Hallo!
Ich denke auch das der Benzinhahn undicht ist!
Sie sauft wahrscheinlich ab, und startet dann natürlich nicht mehr freudig :-k
lg. Hannes
BeitragVerfasst: Do 6. Sep 2012, 21:18
Motorrad: XJR 1300 (RP02)
Vielleicht hat der ja was:
http://www.vogel-motorradzubehoer.de/typen.php
Hab selber aber noch nicht fuer vergaser geschaut, repsaetze für Bremsen hat er auf jeden Fall.
Cheers
Stefan
Don't try this at home
BeitragVerfasst: Fr 7. Sep 2012, 02:05
Den Vergaser richtig in das Ultraschallbad, auch die Kleinteile.
Es wird wohl ein Nadelventil hängen.
hier bekommt man ein paar Teile,
http://www.motorradbay.de/xanario_search.php?search_shop_select=3&products_keywords=xjr1300&x=52&y=7
BeitragVerfasst: Fr 7. Sep 2012, 17:24
Motorrad: früher 4PU
Nachdem ich nun die ganze Zeit mit dem Ersatzmoped gefahren bin,
wird es jetzt Zeit sich wieder um die Dicke zu kümmern ;-)
Natürlich hatte es nicht ausgereicht die Vergaser zu reinigen und durzublasen.
Alles eingebaut und das gleiche Ergebnis wie vorher :-(
Jetzt reicht's.... Habe mir bereits die Ansaugstutzen bei Yamaha bestellt.
Die sagten mir, das sie keine Rep.-Sätze für die Vergaser haben und mich an Louis verwiesen.
...das kann doch nicht sein, oder?
Also bitte, woher kann ich nun solche Sätze bekommen und zu welchem Preis?
RP 02 Bj 01
Danke, Dirk
Hallo Dirk,
ich hatte im letzten Jahr dasselbe Problem. Es war ein Schwimmernadelventil. Natürlich solltest Du die Vergaser ausbauen, reinigen und mit vier neuen Schwimmernadelventil-Sätzen nebst vier Schwimmerkammerdichtungen renovieren. Sehen kannst Du an den defekten Teilen (Nadelventil) eigentlich mit bloßen Augen nichts. Habe die Vergaser geöffnet, die Schwimmer entfernt, alles schön mit Pressluft durchgeblasen und mit den neuen Teilen zusammen gefrickelt. Klappte gut. Anleitungen dazu sind hier eigentlich im Forum aufrufbar.
Bei der Teilesuche hatte ich nach viel Sucherei beim Ösi gekauft. Bei Yamaha wollten die für die benötigten Teile an die 300,- Euro haben - so habe ich rd. 84,- Euro inkl. teurem Versand bezahlt. Das war ein kompletter Vergaser-Reparatursatz bis xjr 1200/1300/ bis BJ01. Enthalten waren alle möglichen O-Ringe, Schwimmernadel/Ventil, Ventil-Lager und Kammerdichtungen. Kann ich Dir mit gutem Gewissen empfehlen. Schau mal hier:
http://www.xmas1.at/xneu/KATALOG/150_Fa ... 20RP02.php
Übrigens bei mir kamen beim Ausbau der Nadelventile schwarze Partikel entgegen. Es schienen Abriebreste vom Benzinschlauch zu sein, die sich dann am Sieb vor dem Nadelventil-Lager sammelten. Die Sperenzien kamen aber von der Undichtigkeit mindestens eines Nadelventils und dem anschließenden Überlaufen der/des Vergasers. Die Gummihütchen an der Ventilnadel werden mit der Zeit einfach weniger elastisch und dichten nicht mehr richtig. 'Wie auch immer - wenn Du damit durch bist, läuft die Dicke wieder tadellos. Ein Tipp noch: Bei der Gelegenheit bau doch ruhig die Membranen mal aus und mach eine Sichtprüfung. Vor dem Einbau haust Du Dir Amor-All, also Gummipflegemittel auf die Hände und reibst die Membranen damit vorsichtig ein. Du wirst staunen, wie geschmeidig die Membranen wieder werden. Achtung beim Einbau mit den Schräubchen und Messingdüsen etc. - die benötigen nicht viel Kraft. Also viel Glück.
Wasi
Wasi
Was bisher geschah:
BeitragVerfasst: Mo 24. Sep 2012, 19:21
Topham ist auch sehr empfehlenswert, hab heute deren Preisliste per Mail bekommen und gleich mal 4 Leerlaufdüsen bestellt. Ersparnis: 114 Euro und original Mikuni.
Die Schwimmernadelventile vom Louis hab ich drin und die funktionieren einwandfrei.
Um die Funktion der Schwimmernadelventile zu prüfen hängst du einen kleinen Benzinbehälter, der stetig Benzin drückt, an die Gaser. Das Ganze läßt du eine gute Zeitlang stehen, es darf kein Sprit aus Überläufen oder sonstigen Öffnungen kommen.
Meine Dicke läuft nicht richtig???
Autor: Hammer
Welche Upside Down Gabeln passen für die Dicke
Autor: Hammer
Meine Dicke pisst
Die Dicke funkt nicht - S......ß auf die Elektronik.
