Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 120 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: CO-Werte Eurer RP19
BeitragVerfasst: Mo 17. Nov 2014, 11:42
So Freunde,
aus isses mit dem KFR. Hatte meine Digge bei Zweirad Hoesl im schwäbischen Buttenwiesen. Die Testkrümmer kamen zwar schon seit Juli nicht, aber er hatte nun einen anderen Weg gefunden die Kiste sauber einzustellen.
Der Trick ist, das CO über das SLS abzunehmen, weil da ebenfalls jeder Zylinder einzeln dranhängt. Es wurden also die Drosselklappen synchronisiert, die Blowby Schrauben neu justiert und über das SLS das CO zylinderselektiv eingestellt.
Vorher von Zylinder 1-4:
0.2 (!!!) vol%
1.75 vol%
0.75 vol%
2,73 vol%
Nachher von Zylinder 1-4:
3,0 vol%
3,15 vol%
3,15 vol%
3,01 vol%
Die Kiste erkannte ich schon beim Anlassen nicht mehr wieder. Läuft sofort rund, fällt im Leerlauf beim Warmlaufen nach deutlich kürzerer Zeit wieder ab, wesentlich mehr Druck von unten raus, kein Sägen mehr bei halbwarmem Motor und das KFR bei 3000 RPM ist so gut wie verschwunden. Mit exakt 230 € eine einmalige Investition die sich in jeder Hinsicht rentiert hat, denn so nebenher deutet sich auch ein geringerer Spritverbrauch an. Wieviel dass muss ich erst noch eruieren.
Fürs Erste jedenfalls eine gelungene Aktion.
BeitragVerfasst: Mo 17. Nov 2014, 21:04
Sehr interessant
bitte weitere Infos
das werd ich mir au überlegen
wie ists dann mit der AU ?
thx
BeitragVerfasst: Di 18. Nov 2014, 08:35
Au wurde gleich mit getestet. Passt und deshalb auch keine Probleme bei den Graukitteln.
Gesendet via TapaTalk
BeitragVerfasst: Di 18. Nov 2014, 10:20
@ highlander
interessant wäre noch zu wissen wie die Einstelldaten sind
zb.
Zyl. 1 = 12
Zyl. 2 = 16
usw
BeitragVerfasst: Di 18. Nov 2014, 12:48
Liefere ich heut abend nach!
BeitragVerfasst: Di 18. Nov 2014, 21:37
So, hier also nochmal komplett die Einstellungen vorher/nachher.
Vorher (war Standard -07, +03, +06, +16 um jeweils +5 angehoben von mir)
Zyl 1: Menuwert -02, entsprach 0.2 (!!!) vol%
Zyl 2: Menuwert +08, entsprach 1.75 vol%
Zyl 3: Menuwert +11, entsprach 0.75 vol%
Zyl 4: Menuwert +21, entsprach 2,73 vol%
Nachher:
Zyl 1: Menuwert +02, entspricht 3,00 vol%
Zyl 2: Menuwert +15, entspricht 3,15 vol%
Zyl 3: Menuwert +20, entspricht 3,15 vol%
Zyl 4: Menuwert +21, entspricht 3,01 vol%
Blowby nun ca. 0.75 Umdrehungen offen
Die mittleren Zylinder 2 und 3 wurden etwas fetter eingestellt weil sie thermisch mehr belastet sind wie die äußeren. Abstimmung erfolgte via Zugänge zu den einzelnen Zylindern am SLS bei installiertem K&N Luftfilter. Sicherheitshalber führte Hoesl nach den Einstellarbeiten eine AU durch, die ohne Probleme bestanden wurde.
Vielleicht kann der ein oder andere nun was damit anfangen, denn ich selber kann keinen direkten Zusammenhang zwischen den Werten des CO-Menus und den entsprechenden CO-Werten in vol% erkennen. Ich verweise z.B. auf den Zylinder 4, der trotz gleichen Menuwertes nun einen anderen CO-Wert aufweist und damit der Beweis ist, dass einfaches Verstellen der Werte im Menu ein klassischer Blindflug ist.
Der Motor läuft im Vergleich zu vorher wesentlich runder, das KFR ist so gut wie und das Leerlaufsägen bei halbwarmem Motor komplett verschwunden. Und das bei subjektiv wesentlich mehr Druck aus dem Drehzahlkeller.
Summasumarum eine lohnende Aktion die ich jedem wärmstens ans Herz legen kann der mit ähnlichen Problemen zu kämpfen hatte wie ich.
BeitragVerfasst: Di 18. Nov 2014, 21:48
Servus CDI,
mit den Blowby Schrauben kann man grob erklärt die Luftmenge regeln die im Drosselklappenkörper "vorbeigemogelt" wird um das Gemisch zu beeinflussen.
SLS ist das SekundärLuftSystem der RP19, äußerlich erkennbar an den schwarzen Rohren die an jeden Zylinder gehen. Das SLS führt den Abgasen zusätzlich Luft zu um diese nachzuverbrennen. Das soll den Schadstoffausstoß positiv beeinflussen, ist der maximalen Leistung eines Motors jedoch eher abträglich. Drum haben es einige hier einfach ausgebaut.
Alle Klarheiten beseitigt ...?
BeitragVerfasst: Mi 19. Nov 2014, 07:30
2highlander hat geschrieben:
Das SLS ist der maximalen Leistung eines Motors jedoch eher abträglich.
Wie soll man das denn verstehen ? Vieleicht kannst du es mal erklären.
BeitragVerfasst: Mi 19. Nov 2014, 07:44
Vielleicht lohnt es sich ja, die demnächst fällige Inspektion von Zweirad Hoesl durchführen zu lassen. Ist für mich zwar nicht gerade um die Ecke, aber ich mache ne schöne Tour daraus. Wie ist den Hoesl sonst so von der Qualität der Arbeitsleistung? Gerne auch per PN.
Danke für deinen ausführlichen Bericht :thumbright:
Wolfram
BeitragVerfasst: Mi 19. Nov 2014, 08:44
Oldy,
alles was die Geschwindigkeit des Abgasstromes negativ beeinflusst ist schlecht für die maximale Leistung des Motors.
Die Nachverbrennung der Abgase durch das SLS führt zu Verwirbelungen die dem schnellen Abtransport der Abgase abträglich sind.
Das SLS ist kein konstruktives Muss, es hat lediglich die Aufgabe den Schadstoffgehalt der Abgase durch nochmaliges Verbrennen innerhalb bestimmter Grenzen zu halten.
BeitragVerfasst: Mi 19. Nov 2014, 09:06
Servus Wolli,
bei Hoesl war ich das erste Mal, nachdem der Freundliche bei dem ich die Maschine gekauft hatte rumgezickt hat. Hoesl ist eher ein familiärer Vertragshändler der sich nach der Neuabstimmung bei einem Kaffee die Zeit nimmt dir die sauber dokumentierte Arbeit zu erklären und diesbezügliche technische Zusammenhänge ein wenig näher zu bringen. Und genau das ist es was ich so noch nie angetroffen habe und ihn so seriös macht.
Wer macht sich heute noch die Mühe die Ist Werte zu dokumentieren, dir genau zu erklären was genau warum gemacht worden ist und mit welchen Werten die Maschine nun läuft. Normalerweise heisst es Co eingestellt und dann kannst vom Hof düsen.
Und was mir auch sehr gefallen hat, ich hab meine Digge dran gelassen und bekam für die Rückfahrt einfach mal so bis zur Abholung ein Ersatzmoped. Nicht irgendein alter Hobel sondern eine xj6 mit gerade mal 5k km auf der Uhr.
Und das ist jetzt keine Reklame gewesen sondern eine nüchterne Schilderung meines Erstkontaktes mit Hoesl.
Solltest du ne Tour dahin planen dann sag Bescheid, bis zu mir nach Langweid ist es dann auch nicht mehr weit.
BeitragVerfasst: Mi 19. Nov 2014, 09:12
Danke Toni! Ich werde dann mal einen Termin mit denen vereinbaren. Ich sag Bescheid, wann das ist.
Viele Grüße aus Köln
Wolfram
BeitragVerfasst: Mi 19. Nov 2014, 09:24
Motorrad: RP 19
Das SLS bei der RP 19 stilllegen ist mit Risiko verbunden, denn dadurch verschlechtern sich die Abgaswerte die von der Lambdasonde gemessen werden. Das hat zur Folge dass in bestimmten Bereichen das Gemisch abgemagert wird und das wiederum kann zu Hitzeschäden führen.
Ob es bei der RP 19 leistungsmäßig was bringt, wage ich zu bezweifeln, zumindest konnte ich keinen Unterschied feststellen.
Gruss fiwo
BeitragVerfasst: Mi 19. Nov 2014, 09:29
Bis aus Köln! Gibt es bei dir da oben denn keinen ders drauf hat?
BeitragVerfasst: Mi 19. Nov 2014, 09:32
Leider nein :-( Die Vorgehensweise von Zweirad Hoesl scheint mir sehr zielführend zu sein, da nehme ich gerne die Fahrt in Kauf. Ist ja auch eine nette Gegend :-)
Gruß, Wolfram.
Co-Werte bei RP02 mit Topham
Autor: jfischer
Co Werte nach dem Synchronisieren
Autor: Kettenspanner
RP19 Akrapovic Slip on DB Killer DB Werte
Autor: Kini
Ladespannung Eurer Lichtmaschinen
