Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 120 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Betreff des Beitrags: Re: CO-Werte Eurer RP19
BeitragVerfasst: Di 22. Mär 2022, 16:35
Motorrad: RP10 und RP19
Gesagt getan - auch meine weist die rein zufälligen Standartwerte -7, 3, 6, 16 auf.
Hab jetzt alle mal und 10 Klicks erhöht und mach morgen mal eine kleine Proberunde.....
mal sehen............
elli
BeitragVerfasst: Di 22. Mär 2022, 16:36
Was mich wundert - hab ich nicht irgendwo gelesen, dass BD Performance die cdi flasht und müssten dann nicht andere als die Normwerte angezeigt werden ??????
elli
BeitragVerfasst: Di 22. Mär 2022, 17:16
Motorrad: XJR 1300 RP19
2highlander hat geschrieben:
So Freunde,
Der Trick ist, das CO über das SLS abzunehmen, weil da ebenfalls jeder Zylinder einzeln dranhängt. Es wurden also die Drosselklappen synchronisiert, die Blowby Schrauben neu justiert und über das SLS das CO zylinderselektiv eingestellt.
Vorher von Zylinder 1-4:
0.2 (!!!) vol%
1.75 vol%
0.75 vol%
2,73 vol%
Nachher von Zylinder 1-4:
3,0 vol%
3,15 vol%
3,15 vol%
3,01 vol%
Die Kiste erkannte ich schon beim Anlassen nicht mehr wieder. Läuft sofort rund, fällt im Leerlauf beim Warmlaufen nach deutlich kürzerer Zeit wieder ab, wesentlich mehr Druck von unten raus, kein Sägen mehr bei halbwarmem Motor und das KFR bei 3000 RPM ist so gut wie verschwunden. Mit exakt 230 € eine einmalige Investition die sich in jeder Hinsicht rentiert hat, denn so nebenher deutet sich auch ein geringerer Spritverbrauch an. Wieviel dass muss ich erst noch eruieren.
Fürs Erste jedenfalls eine gelungene Aktion.
@Elli: dieses vom Highländer durchgeführte Verfahren hat mir der örtliche Yamaha- Händler auf Anfrage auch vorgeschlagen. Je mehr ich drüber nachdenke, umso einleuchtender klingt das.
Da brauchst du die Krümmer nicht, und misst dennoch im Abgasstrom.
Gruß Christian
Erich Kästner
BeitragVerfasst: Di 26. Apr 2022, 07:50
Motorrad: XJR 1300-2015
Ich hab jetzt mal den örtlichen Yamaha-Händler angeschrieben. Bin gespannt, was der sagt.
Wie jetzt? TÜV? :mrgreen:
Vespa Sprint ´66
Vespa ET3 `76
Vespa V50 ´71
Rex FM50 ´54
BeitragVerfasst: Do 28. Apr 2022, 07:26
Netter Mann. Hat sich direkt nach dem Telefonat bei Yam erkundigt, ob die den Krümmer noch haben, hat diesen geordert und am 19.5. hab ich einen Termin.
Vespa Sprint ´66
Vespa ET3 `76
Vespa V50 ´71
Rex FM50 ´54
BeitragVerfasst: Do 28. Apr 2022, 08:48
das hört sich nach einem Plan an - bitte weiter berichten......
elli
BeitragVerfasst: Do 28. Apr 2022, 14:19
Krümmer ist schon bei der Werkstatt eingetroffen. :thumbright:
Ablaufen soll das ganze bei: MHG in Neuss. Römerstraße 134. 02131-592771
Vespa Sprint ´66
Vespa ET3 `76
Vespa V50 ´71
Rex FM50 ´54
BeitragVerfasst: Do 19. Mai 2022, 14:35
So, terminlich und werkstattlich hat alles geklappt. Nur das Wetter spielt heute nicht mit. Deshalb werde ich die Kiste erst morgen früh abholen. Insgesamt muss ich 265 Euronen brutto zahlen. Kette spannen soll auch mit drin sein. Ich denke, dass ist ein guter Preis, wenn man die heutigen Stundenlöhne bedenkt. Erfahrung gibt es dann erst morgen.
Vespa Sprint ´66
Vespa ET3 `76
Vespa V50 ´71
Rex FM50 ´54
BeitragVerfasst: Do 19. Mai 2022, 14:41
Hi, verrätst du uns den Namen des Händlers? Essen ist ja nicht sooooo weit weg...
Danke und Gruß Christian.
Erich Kästner
BeitragVerfasst: Do 19. Mai 2022, 14:55
Siehe:
Kett hat geschrieben:
BeitragVerfasst: Do 19. Mai 2022, 14:58
Ja. Bedankt. Meine präsenile Demenz...
Christian
Erich Kästner
BeitragVerfasst: Fr 20. Mai 2022, 12:36
So, zurück ich bin liebe Gemeinde.
264,30 brutto hat es gekostet, darin enthalten 4 Dichtungen zu je 14,30 netto (hossa)
Messwerte vor der Einstellung, von oben nach unten Zylinder 1-4 mit Einstellwerten und CO Messung
1: -7 = 1,46%
2: 3 = 1,52%
3: 6 = 3,52%
4: 16 = 1,74%
Neu:
1: 4 = 3,20%
2: 38 = 3,21%
3: 3 = 3,22 %
4: 23 = 3,19%
Gefühlt hab ich auf der anschließenden Stadtfahrt keinen Unterschied. Schneller angesprungen ist sie allerdings und war schneller im Standgas runter.
Vespa Sprint ´66
Vespa ET3 `76
Vespa V50 ´71
Rex FM50 ´54
BeitragVerfasst: Fr 20. Mai 2022, 13:29
Hattest du vorher schon "auf Verdacht" etwas verstellt, oder war die Grundeinstellung original?
Gruß Christian
Erich Kästner
BeitragVerfasst: Fr 20. Mai 2022, 14:20
Ich hab da vorher nichts geändert. Die hatte die Grundeinstellung, wie viele andere auch hier, zumindest von den ablesbaren Werten.
Vespa Sprint ´66
Vespa ET3 `76
Vespa V50 ´71
Rex FM50 ´54
BeitragVerfasst: Fr 20. Mai 2022, 14:52
Ah ja. Vielen Dank einstweilen!
Danke und Gruß
Christian
Erich Kästner
Co-Werte bei RP02 mit Topham
Autor: jfischer
Ladespannung Eurer Lichtmaschinen
Co Werte nach dem Synchronisieren
Autor: Kettenspanner
RP19 Akrapovic Slip on DB Killer DB Werte
Autor: Kini
