Aktuelle Zeit: So 19. Mai 2024, 14:04
BeitragVerfasst: Mo 6. Mai 2024, 17:07
Da ich die paar Sachen eintragen lassen wollte und heute eh beim GTÜ Onkel war, dachte ich mir, neue Plakette kann auch gleich dran.
So. Der Onkel den CO-Eumel hinten rein geschoben und was zeigt das Gerät? 0,7% CO bei 4,5 % Soll. 8-[
Der Prüfer gleich: "Na - das ist doch mal'n top Wert"
Laufen tut das Ding wie neu. Springt immer an, dreht sauber aus dem tiefsten Keller hoch, alles perfekt. Kerzenbild top, kein Ruckeln, nix was da nicht hingehört. Der Motor wird gefühlt auch nicht übermäßig warm, alles tutti.
Jetzt die Frage: Wie kann das sein? Muss ich die fetter drehen?
BeitragVerfasst: Mo 6. Mai 2024, 17:45
XJR-Szenenkenner
XJR-Szenenkenner
Nein! Bitte nicht drehen!!!
Der Prüfer hat falsch gemessen.
Wenn ein Motorrad gemessen wird ist es TÜV Vorschrift, dass auf dem Endschalldämpfer, ein fest fixierter und abgedichteter "Trichter" am Schalldämpfer befestigt wird. Darin wird gemessen! Da dafür aber keiner Zeit und Lust hat, wird halt eine Show Messung gemacht...
Wenn Du es genau messen möchtest, musst Du unten an den Einzelmessstellen, an den Kümmern, den Wert messen. Am besten direkt zuvor noch das Öl wechseln, weil altes Öl den Messwert deutlich verfälscht.
BeitragVerfasst: Mo 6. Mai 2024, 19:27
Alles klar, vielen Dank für die Info.
Ruppiger Motor bei sehr kleinen Gasstellungen
Autor: basiltschudi
Heute geht`s weiter
Autor: XJR-Horst
