Aktuelle Zeit: Fr 26. Apr 2024, 15:33
 Betreff des Beitrags: CO Wert 0,05 ???
BeitragVerfasst: Sa 4. Mai 2013, 08:29
Tach zusammen,
war gestern beim TÜV, natürlich mit der blöden AU. :evil:
Jetzt kommt die große Überraschung...
CO Wert demnach bei 0,05. :-o
Geht das überhaupt? Da ist ja gar kein Sprit mehr drin.
Die Kleine läuft eigentlich ohne Probleme.
Und zur Einstellerei .... hat jemand einen Tip zum Einstellen ohne Messgerät?
 Betreff des Beitrags: Re: CO Wert 0,05 ???
BeitragVerfasst: Sa 4. Mai 2013, 08:37
0,05 ist natürlich quatsch! Wahrscheinlich zieht deine Dicke irgendwo Luft.
Wo haben die denn gemessen?
BeitragVerfasst: Sa 4. Mai 2013, 08:39
Hab ich auch gehabt. Liegt daran wie der Rüssel in den Topf geschoben wird.
Bei mir war es zwischen 0,5 und 1,0. Habe aber 3,0. Habe ich gleich nach der Messung kontrolliert.
Jörg
____________
XJR-Stammtisch Castrop
 Betreff des Beitrags: Re: AW: CO Wert 0,05 ???
BeitragVerfasst: Sa 4. Mai 2013, 08:41
War nicht dabei. Rüsselende vermute ich. Is ne offene RP 02
BeitragVerfasst: Sa 4. Mai 2013, 09:31
Bei meinem letzten TÜV Termin kam 0,13 raus, was natürlich falsch sein muss ;-)
XJR Teileverwendungsliste
http://www.xjrdb.info
BeitragVerfasst: Sa 4. Mai 2013, 14:03
Wer war denn live dabei bei der Messung am TÜV-Termin? :wech:
Ab auf's Bike... :headbang:
BeitragVerfasst: Sa 4. Mai 2013, 17:44
Zitat:
Ich habe bei CO Testern immer Bedenken. Wenn die nicht regelmäßig geprüft und kalibriert werden....und das werden viele nicht, zeigen die Geräte zwar Werte an, aber die haben nichts mit den tatsächlichen CO Ausstoß zu tun.
Wir hatten unseren Tester jedes Jahr kalibrieren lassen und jedes mal war das Teil vollkommen aus der Richtung. Demnach war uns klar, das in diesem Jahr wahrscheinlich etliche Vergaser nicht korrekt eingestellt wurden.
Vergaser sollten nach Gehör, Gefühl, nach Probefahrten und nach Kerzenbild eingestellt werden. Nur das sind verlässliche Parameter.
Obwohl Topham zu den Vergaser Kits Einstellwerte mitliefert, sollte man das nur als grobe Richtung verstehen. Die Einstellwerte an Moped A müssen nicht zwangsläufig an Moped B auch passen. Das kann man auch daran erkennen, das es gefühlte 20 verschiedene Werte gibt, die hier im Forum gepostet wurden. In der Regel sollte ein technisch gesundes Moped mit den Topham Werten aber erstmal vernünftig laufen. Wenn man sich zu weit von diesen Werten entfernen muß, sollte man prüfen, ob nicht irgendwo ein Defekt vorliegt.
Grad an einer RP02 gehabt. Eine Vergaserbatterie, an der man nicht die geringste Verschmutzung oder irgendwelche Defekte erkennen konnte, mußte zwei mal ins Ultraschallbad, bis sie wieder lief.
Kann mich nur nochmal wiederholen. CO Tester sind Mist und anscheinend scheinen die Teile beim TÜV auch nicht besser zu sein.
BeitragVerfasst: Sa 4. Mai 2013, 18:00
War gestern beim Tüv, 1,7 stand da.
Soll doch eigentlich noch zu wenig sein,oder?
Die Dicke darf doch gerne 3 haben........?
BeitragVerfasst: Sa 4. Mai 2013, 18:36
Mein Tüv bescheinigte im März diesen Jahres 0,14, was natürlich quatsch ist:
hauptsache es steht was im Papier!
Gruss
Fondo
BeitragVerfasst: Sa 4. Mai 2013, 20:15
Ralf68 hat geschrieben:
genau so, kann ich nur bestätigen !!
Ein Messgerät kann schonmal hilfreich sein, aber bei der Einstellerei kann man sagen
entweder jemand hat es oder er hat es nicht.
Gruss Mannix
BeitragVerfasst: Sa 4. Mai 2013, 21:43
Ok, die Meinung zu den Messgeräten und deren Werte scheinen ja eindeutig. Hat noch jemand Tipps zur Einstellerei oder einen Link im Forum? .... bin ja nicht der erste mit dem Problem. Danke vorab fur die Antworten.
BeitragVerfasst: So 5. Mai 2013, 06:35
Crusty hat geschrieben:
Ich war live bei der Messung dabei. Die schieben den Rüssel nur ein kleines Stück hinten in den Endtopf. Luftvermischung findet dort statt. Wenn an den Krümmern gemessen würde, wie bei der CO-Einstellung kämen da auch andere Werte bei rum. Liegt an der Art der Messung.
Jörg
____________
BeitragVerfasst: So 5. Mai 2013, 09:09
Richtig. Deshalb kann man ganz sorglos dieses traumhafte und umweltfreindliche Ergebnis hinnehmen, wenn man weiß, dass sein Mopped richtig eingestellt ist. Hauptsache, die Plakette ist drauf. Und die Messgeräte sind meist auch nicht die richtigen (weswegen mein Dipl.Ing. am Motorrad auch keine Messung vornimmt sondern irgendetwas von "anderes Messverfahren" oder so reinschreibt. Ich habs nicht genau auf dem Plan, aber Werte habe ich glaube ich nicht gefunden).
Vergaser synchronisieren und CO2 Wert
Autor: rick
K-Wert RP02
K-Wert vom Tacho!!!
CO-Wert
K-Wert Tacho
Autor: hb vom alpenrand
