Nachdem ich am Freitag endlich mal Zeit hatte bin ich zur Moppedwerkstatt um die Ecke um CO einzustellen. Leider passte der Rüssel vom Messgerät nicht an die vorgesehenen Löcher am Krümmer. Also M6-Hohlschraube reingedreht, Schlauch drauf, gemessen und Einstellung entsprechend korrigiert.
Nun würde mich interessieren ob durch diese Methode die Messung bzw. Einstellung korrekt ist, da ja der Rüssel nicht im Krümmer direkt war sondern quasi das Abgas "angesaugt" wurde durch die Hohlschraube.
Ich hab´ne 4PU, mit Topham, habe den Kit letztes Jahr eingebaut und wie in der Anleitung empfohlen 1 1/2 Umdrehen raus, damit hatte sie aber gerade 0,7 %, also alle mind. 1 - 1 1/2 Umdrehung raus, machte dann zwischen 2,5 - 2,7 %. Kann jedem nur empfehlen, den CO auf jeden Fall zu kontrollieren bzw. kontrollieren zu lassen. Bin seither nicht viel gefahren, aber die Dicke läuft jetzt auf jeden Fall viel runder und sanfter als vorher.
Bin gespannt auf eure Antworten.
Gruß Roland
