 Betreff des Beitrags: CO Messgerät
BeitragVerfasst: Fr 3. Mai 2019, 16:43
Motorrad: XJR 1300
habe beschlossen mir ein CO Tester zuzulegen. Kann auch für meine anderen Motorräder nur nützlich sein :mrgreen:
Hat jemand Erfahrungen mit diesem Gerät?
https://www.scheuerlein-werkzeuge.de/ve ... bgastester
Oder gibt es Empfehlungen für ein anderes Gerät?
Oder gebraucht kaufen?
Fragen über Fragen... :roll:
Welche Messwerte muss ich erreichen, also CO Gehalt, bei normaler Vergasereinstellung/bedüsung?
Gruß Holger
 Betreff des Beitrags: Re: CO Messgerät
BeitragVerfasst: Fr 3. Mai 2019, 16:55
Ich hab genau den seit Jahren und vollkommen zufrieden damit, dessen Werte misst auch der TÜV.
Dazu noch einen etwas längeren (ca.1m) Schlauch kaufen zur besseren Abkühlung der Gase und vier Messingadapter für die Ansaugstutzen. Dann schön alle auf 2,5-3,0% einstellen, gleichzeitig noch Synchronuhren an die Ansaugstutzen und auch dort nachgleichen. Den gab es früher gut 50€ billiger
Gerade wenn die Maschine unrund läuft, kann man damit sofort den schlechten Vergaser feststellen, der meist viel zu fett läuft, somit auch ideal zur Fehlersuche
BeitragVerfasst: Fr 3. Mai 2019, 17:03
Motorrad: XJR 1300
Danke für die schnelle Antwort.
Gibt es beim benutzen Tipps oder Sachen die ich beachten muss?
Gruß Holger
BeitragVerfasst: Fr 3. Mai 2019, 17:08
2,5-3,0 % CO ist zu wenig.
Der Motor braucht ca.3% CO, ohne Öldämpfe gemessen.
Das heißt, bei der Messung, muss zwingend der Schlauch der Motor Entlüftung, vom Luftfiltergehäuse getrennt sein.
Warum? Jeder Motor produziert mehr oder weniger Öldämpfe, die den Einstellwert verfälschen. Diese Dämpfe, kann man ja auch nicht einstellen.
Wir wollen ja den Vergaser einstellen. Woll?!
Ihr könnt ja Spasshalber danach noch mal mit Dämpfen messen. Je nach Ölalter und Motorverschleis ,werdet ihr euch wundern.
BeitragVerfasst: Fr 3. Mai 2019, 17:40
Mit dem Gunson Gerät, als reines Hobby Gerät, kann man leben. Etwas präziser, ist dieses Hobby Gerät.
http://www.motortest.de/german/9002.shtml
Aber wie gesagt, dass sind Geräte, die nicht unbedingt 100 %ig genau anzeigen müssen. Zum Vergleich aber okay.
Wenn es genauer sein muss, wird es direkt deutlich teuerer.
Die Haptik der Hobby Geräte, ist übrigens auch recht "einfach" gehalten.
BeitragVerfasst: Fr 3. Mai 2019, 17:49
https://www.limora.com/de/abgastester-44350.html
Da isser einen 10er günstiger.
BeitragVerfasst: Fr 3. Mai 2019, 18:00
XJR Ralf hat geschrieben:
Bei Amazon für 130. „Gunson G4125“
BeitragVerfasst: Fr 3. Mai 2019, 18:24
Ich helfe mal beim Verlinken: https://www.amazon.de/Gunson-G4125-Digi ... 002XF1VW6/
BeitragVerfasst: Mi 29. Mai 2019, 17:53
Motorrad: 4PU, RP02
Ich teile hier mal meine Erfahrung mit dem Gundson Abgastester.
Diese Woche probiert. 10 Minuten laufen lassen und einstellen bis die Anzeige 2%CO anzeigt. Das blieb dann auch Stabil.
Bei warme Moter dann mit ein 3 Meter Silikonschlauch an den Auspuffabgang von Zylinder 1 angeschlossen.
CO ging dann runter auf 1,5. Da blieb er dann auch, wie ich auch an der Stellschraube gedreht habe.
Entweder mache ich etwas falsch oder das Teil funktioniert nicht wie es soll.
Ich habe dann die Grundeinstellung wieder eingestellt und den Tank wieder angeschlossen.
:help:
You can't have everything....
were would you put it
"Lemmy"
BeitragVerfasst: Mi 29. Mai 2019, 18:50
Mir 3m Silikonschlauch mußte Du dann fast 30s warten, um Veränderungen der CO-Einstellung sehen zu können. Auch Mal an anderem Krümmer gemessen?
BeitragVerfasst: Do 30. Mai 2019, 06:04
Motorrad: 4PU, RP02
Ja,
an andere Krümmer das gleiche. Ich werde den Schlauch mal etwas kürzen und dann erneut versuchen.
"Lemmy"
BeitragVerfasst: Do 30. Mai 2019, 08:46
meinen hab ich auf 1,8m gekürzt, damit ist es gut händelbar und Meßergebnisse zeitnah zur Verstellung, wobei ich nach etwas Rumdrehen schon 5-10s abwarte, was dann angezeigt wird
Wie schließt Du an den Krümmer an? Ich hab mir 4 solche Adapter dazu gekauft:
https://www.scheuerlein-werkzeuge.de/ve ... m-kruemmer
Bei drei kommt die Gummikappe drauf, nur bei dem, wo gemessen wird, Kappe ab und Schlauch drauf.
BeitragVerfasst: Do 30. Mai 2019, 10:27
Motorrad: 4PU, RP02
Genau so änliche habe ich auch. Mit gummikappen drauf natürlich.
"Lemmy"
BeitragVerfasst: Di 4. Jun 2019, 18:32
Motorrad: 4PU, RP02
Vielen Dank für den Tipp mit dem kurzeren Schlauch. Jetzt klappt es auch :thumbright:
"Lemmy"
Co Messgerät
Autor: dieselbreath
Co- Messgerät und Auspuffanlage
Autor: backsbunny
CO Messgerät
Autor: SamSam
