Duese hat geschrieben:
xjroland hat geschrieben:
das Siebzeug im Sammler (Ausgangsrohre zum Endtopf) verändert nicht das Co sondern kostet nur Leistung.
Roland
widerspreche dem Hammerschwinger ja nur ungern
Meine Erfahrungen der letzten Jahre (also seit 1997) XJR Auspuff Kitt oder FJR Auspuff Kitt:
Die CO-Werte sinken! Im Mittel zwischen 1 bis 1,5 %
Irgendwie auch logisch, da auch beim 4-Takter die Gassäule im Auspufftrakt Einfluss nimmt auf Füllung/Spüleffekte
Sollte sich auch ein Artikel bei Wikipedia zu finden lassen.
Gruss
Dieter
In dem RP 10 Sammler hängen am Auslass zum Endtopf solche komische Siebhülsen- Rohre voll durchgängig nur ca. 8cm lang genau mittig ohne Umlenkung der Abgase, unter 2/3 des Durchmesser der Puffrohre im Abgasstrom.
Gibt es eigentlich nur die folgenden Möglichkeiten, oder hast Du eine andere Idee .
Verwirbelung des Abgasstrom, zwecks Geräuschdämpfung,
oder um eine bessere Kat-Wirkung im Topf zu erreichen,
nachdem bis jetzt alles an der Dicken Richtung Umweltfreundlichkeit
(Leistungsverhalten) nicht so doll ist
überhaupt das mechanisch gesteuerte SLS ist der Renner
haben wir mal den Sammler gewechselt
(RP 06 ohne Sieb) Robby ist zufrieden
und dat Abgas CO ,habe ich noch mal anschließend kontrolliert hatte sich nicht verändert
obwohl mein CO Gerät eben schon mal zwischen 0,5% schwankt
wat aber bei Vergaser-Motoren eigentlich normal ist.
Für CO wird das SLS wie in der Steinzeit mit einer Gripzange
Hauptluftzuführung (Schlauch) abgeklemmt oder eben dauerhaft im Steuerventil selbst verschlossen.
