 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Sa 29. Mär 2008, 23:07
2 1/2 Umdrehungen ist Standart .......aber von alleine verdrehen die sich Normalerweise nicht.........
würde ich in die Werkstatt bringen ,hast doch Rep Garantie......
BeitragVerfasst: So 30. Mär 2008, 19:17
Tippe da eher auf schlechte Synchronisation.In warmen Zustand wird die wahrscheinlich auch nich besser laufen,oder?
BeitragVerfasst: Mo 31. Mär 2008, 14:36
Duese hat geschrieben:
Laut WHB 1 - 1/2 Umdrehung
aber die ganze Einstellerei nach WHB ist Mumpitz!
Richtig wird es nur mit CO-Tester und die Synchronisation sollte dann auch geprüft werden.
Gruss
Duese
Im Whb steht für die 1300 1 1/2 und für die 1200 3 Umdr. Band 5235
auf CD habe ich 2 1/2 was ist Richtig für die 1300er...??
...und sag mal dazu habe bei mir 2 1/2 eingestellt CO ca 2,8 %
BeitragVerfasst: Mo 31. Mär 2008, 18:29
Stimmt Duese ....Abstimmung ist anders...... ;-)
zb.mit Colortune .......habe nur einen ....aber funzt....
BeitragVerfasst: So 11. Mai 2008, 10:26
Motorrad: XJR RP02/ Guzzi CR
Wie macht ihr das mit dem Co einstellen?
Am Auspuff ist doch ungenau.am besten wäre doch die Schrauben am Krümmer raus zumachen und da die Sonden anschliessen oder?
mfg
BeitragVerfasst: Mi 28. Mai 2008, 19:42
Motorrad: XJ1251R
Ich hab meiner dann heute mal die 2 1/2 Umdrehungen Grundeinstellung gegönnt. Ich bin eigendlich davon ausgegangen, das Krause das beim Kit-Einbau gemacht hätte, aber der 1. und 2. Zylinder war derart verdreht, das ich glaube ein Azubi hat bei meiner XJR an den Gemischschrauben synchronisieren wollen.
1. Zylinder weniger als 1 Umdrehung :-?
2. Zylinder 3 3/4 Umdrehungen :shock:
3. Zylinder 1 1/2 Umdrehungen, Gummikappe noch vorhanden
4. Zylinder 1 1/2 Umdrehungen, Gummikappe noch vorhanden
Nachdem ich alle auf 2 1/2 Umdrehungen gedreht, und anschließend nachsynchonisiert habe hat meine Dicke wesendlich feinere Umgangsformen bekommen. Besonders wenn ich ganz sanft Gas gebe reagiert sie jetzt sehr sensibel. Genaueres weiß ich dann in ein paar Tagen, dann werde ich auch CO in den Krümmern messen.
BeitragVerfasst: Di 3. Jun 2008, 15:50
mit den Colour Tune habe ich früher an der FJ sehr gute Erfahrungen gemacht, die Synchro dann mit Boehm Uhren.
Da ich im Rahmen meiner (zum Glück jetzt ein für alle mal beendeten) Pause diese Einstellwerkzeuge verkauft habe: welchem Produkt kann man heute trauen?
Damals gab es (noch kein Internet und) quasi nur Boehm Uhren für teuer Geld, vorhin sah ich in der Bucht einen 4er Satz Uhren für ~55€ :?:
Da ich meinen Dukatenscheißer gegen Haus und Kinder getauscht habe interessiert mich natürlich auch der Preis... ;-) solange die Teilchen hinreichend arbeiten.
BeitragVerfasst: Di 3. Jun 2008, 19:40
Motorrad: XJ1251R
Von Böhm gibt es günstige grüne Uhren, heißen dann Memo. Die habe ich, bin sehr zufrieden damit. Habe bisher von keinem etwas negatives drüber gehört. Die sind in der Bucht günstiger als direkt vom Hersteller.
http://cgi.ebay.de/Synchrontester-Synch ... dZViewItem
BeitragVerfasst: Di 3. Jun 2008, 20:34
Die Synchro-Uhren von Böhm gibt es in mindestens 3 Markennamen, Böhm, grüne Meno und die billigen roten Moto-Detail von Louis. Sind aber von den Innereien nicht gleich:
die billigen mit normaler Feder und die teuren Böhm mit Kapselfeder. Diese soll den Vorteil haben, das sie robuster und genauer ist.
BeitragVerfasst: So 28. Sep 2008, 19:05
Hallo Leute,
habe heute mal CO² gemessen und festgestellt, daß es ausser
blafaselangaben bezüglich Gemischschrauben (du musst die erst 13 Umdrehungen rein- und dann 17,3 Umdrehungen rausdrehen - was für´n Käse . . .) sowohl im WHB, als auch hier im Forum leider keine vernünftigen Angaben für das Einstellen der Abgaswerte gibt.
Ich habe halt mal den Rüssel hinten reingehängt und habe bei 2000U/min
auf beiden Seiten 4% messen können.
Natürlich ist das keine vernünftige Methode, um den CO²-Gehalt auf die Vergaser runterbrechen zu können, aber bevor ich mir die Arbeit mache und jeden einzelnen Vergaser (bei der RP02 gibt es sie noch, die Abgriffe an jedem Krümmer !!) zu messen und evtl. zu korrigieren, möchte ich folgendes wissen:
Bei welcher Drehzahl stellt man wieviel Prozent CO² ein ???????
Im voraus besten Dank.
Robert
BeitragVerfasst: Do 23. Okt 2008, 11:18
Hallo Leute,
ich stelle sie auf 3,0% - 3,5% bei Leerlaufdrehzahl (1100U/min) ein,
Zyl. 2 und 3 einen Tick fetter.
Irgendwelche Einwände ?
Robert
Hinterrad 6"x17 R1 RP12 in XJR1300 RP10
XJR1300 Cafe Racer
Autor: Thomas_W
Antworten: 88
Auspuff für eine XJR1300 RP19
Antworten: 29
EINBAUANLEITUNG FÜR XJR1300 ab Bj. 2002 VERGASER-KIT
Forum: Download Archiv
Autor: cwandel
Einstellung Öhlins 97er Kenny
