Hallo Gemeinde,
ich habe neulich meine Gaser gereinigt. Die Choke-Düse vom dritten Gaser öffnete nicht richtig, was vermutlich meine Kaltstartprobleme verursacht hatte. Darum habe ich sie mal losegeschraubt, um zu sehen, wie freigängig sie ist. Danach habe ich die wieder festgeschraubt. Ganz raus gemacht hatte ich sie nicht, da ich die Vergaser nicht geteilt hatte. Ich habe die Gabel des Mitnehmers, der auf die Stange des Choke-Knopfes geschraubt wird, etwas nachjustiert (verbogen), so dass die Düse jetzt 1mm weiter herausgezogen wird. Nun öffnet sie genauso weit wie die anderen drei Düsen.
Als ich fertig war, blieb was übrig.
Jedenfalls lag etwas auf der Werkbank. Eine Stahlkugel mit 1mm Durchmesser. Gehört die irgendwo in die Chokedüse rein? Sie öffnet und schließt weiterhin ganz normal...
Ab auf's Bike...
