Aktuelle Zeit: Di 23. Apr 2024, 10:38
BeitragVerfasst: So 7. Aug 2016, 16:38
Hallo, habe meinen Vergaser XJR1200 4PU zum reinigen ausgebaut. Da zwei Bowdenzüge Defekt waren gleich neue besorgt. Nun sitze ich bei dem schönen Wetter vor meiner XJR 1200 und will erst die Bowdenzüge einbauen, dann den Vergaser. Problem welcher Bowdenzug kommt wohin, macht der eine Sinn zweifel ich an der richtigen Lage des zweiten, dann hab ich ja noch einen dritten (Choke), ein Bild würde mir helfen (hatte eigene aber wie auch immer sind die nicht mehr auf dem Handy). Weiß jemand Rat, hat jemand ein Bildchen wo ich sehen kann welcher Bowdenzug wo eingehängt wird. Danke und Gruß in die Runde.
BeitragVerfasst: So 7. Aug 2016, 17:13
Motorrad: 4PU, RP02
Hi,
ich habe gerade mal geschaut. Die Maschine ist eh auseinander.
Der vordere Bowdenzug ist der Obere am Gashahn, Der Hintere also der untere.
You can't have everything....
were would you put it
"Lemmy"
BeitragVerfasst: So 7. Aug 2016, 17:41
Ach sooooooo, hast Du ein Foto? ich bin eher direkt am Vergaser am verzweifeln weil die ja kurz vorm Nippel eine Schraubverstärung haben, aber das anbringen macht bei einem überhaupt keine Sinn, da der Zug nur scheuern würde und das hält zumindest nicht lange.
Was macht ein Niederländer in Braunschweig :-)?
BeitragVerfasst: So 7. Aug 2016, 17:51
Motorrad: 4PU
Schau mal in deinem Mailpostfach.
Gruß aus Südhessen
No risk, no fun
BeitragVerfasst: So 7. Aug 2016, 17:54
Motorrad: 4PU, RP02
OnceUpon hat geschrieben:
Liebe, Arbeit usw... :mrgreen:
So etwas?
"Lemmy"
BeitragVerfasst: So 7. Aug 2016, 23:26
Du kannst doch selbst prüfen. Der Zug, der beim Gasgeben gezogen wird, öffnet die Drosselklappen. Der Andere schließt sie wieder. Eigentlich kein Hexenwerk.
Ab auf's Bike... :headbang:
Stummellenker Probrake REVO für Yamaha XJR
Autor: Thomas
Yamaha Niken
Autor: Digger
Yamaha xjr 1300 rp10 Kupplungproblem
Autor: Hasengump
Antworten: 74
Yamaha xjr 1200 Defekte Kolbenringe
Autor: Chris89
Antworten: 19
Lenkerverkleidung von Yamaha für RP19
Bau, Bild, Handy, Wetter
