Benzinpumpe RP19 rumpelt richtig laut
Mo 26. Sep 2016, 10:18
Guten Morgen,
ich heisse Didi (60), hab mich soeben registriert im Forum, bin zum ersten Mal in einem Forum, also alles noch sehr neu.
Ich hab seit 2 Wochen eine RP19 (BJ 2007/erst KM 9000) und gleich eine Frage mal zur Benzinpumpe:
(beim Probefahren und die ersten Tage ist mir das nicht sofort aufgefallen)
Wenn der Motor kalt ist und ich die Zündung einstelle, arbeitet die Pumpe ganz normal, wenn der Motor heiss ist Zündung an und aus,
arbeitet die Pumpe auch ganz normal, aber wenn ich nach dem Fahren ca. 5min. warte, rumpelt die Pumpe richtig laut im Tank los, bis sie Druck aufgebaut hat und dann geht sie nach dem Start auch sehr gern wieder aus.
Kommt mir vor, als wenn sie Luft zieht............
Hat jemand hierfür eine Erklärung, oder macht das seine RP19 auch, ansonsten fährt sie super........
ich war mit dem Gräusch bei 2 Yamaha-Vertragshändlern, die auch nichts dazu wussten.... :-(
ich habe die Frage schon mal in der Vorstellung gestellt, wollte es aber in diesem Thema nochmal wiederholen.
Danke schön
Didi
Re: Benzinpumpe RP19 rumpelt richtig laut
Mo 26. Sep 2016, 10:25
....dieses, ich sag mal ´Gurgelgeräusch´ ist normal....
Gruss fiwo
Mo 26. Sep 2016, 11:46
Vielen Dank für deine Antwort, nur um sicher zu gehen, dieses Gurgelgeräusch macht sie nur im Übergang beim Abkühlen.......
didi
Mo 26. Sep 2016, 13:09
Vielleicht mal aufnehmen und bei YouTube einstellen, dann lässt sich das genauer sagen, mein Kumpel hat sich letztens auch gewandert über die Geräusche bei der Startvorbereitung, ich finde es mittlerweile geil, sind schließlich die ersten Lebenszeichen bevor das Ungetüm angeworfen wird.
Mo 26. Sep 2016, 14:13
Moin und hallo,
meine RP19 macht auch Geräusche wenn ich die Zündung einschalte und ja mal etwas mehr. Aber nichts klingt für mich "unnormal".
Hinzu geht meine auch nicht aus egal ob sie heiß ist oder nicht.
Ist so etwas schwierig es zu erörtern .... Fahr zum Yamaha Händler und der wird dir es genau sagen können ob alles i.O. ist.
Mo 26. Sep 2016, 16:03
Bei mir gurgelt es, selten aber doch, auch manchmal. Hab das mit Dampfblasenbildung im Benzinsystem in Zusammenhang gebracht. Weil meist bei Hitze und warmen Motor und nach Langsamfahrt.
Mo 26. Sep 2016, 18:09
Das laute Geräusch bei warmem Motor an der Benzinpumpe ist normal. War bei mir ab 0 km bis heute, 40.000 km. Auch der schwankende Motorlauf nach dem Starten bei heißem Motor ist normal und stabilisiert sich nach ca. 20 sec.
Rolf
Mo 26. Sep 2016, 19:06
Rolf hat geschrieben:Das laute Geräusch bei warmem Motor an der Benzinpumpe ist normal. War bei mir ab 0 km bis heute, 40.000 km. Auch der schwankende Motorlauf nach dem Starten bei heißem Motor ist normal und stabilisiert sich nach ca. 20 sec.
Rolf
....die Bypassschrauben etwas zugedreht und Schluss war mit den Drehzahlschwankungen, außerdem ging die Leerlaufdrehzahl auf 1100 Umdr. zurück.
Übrigens, auch meine MT 01 hat das gurgelnde Geräusch nach dem Einschalten der Zündung.
Gruss fiwo
Mo 26. Sep 2016, 19:07
Ich habe es auch an meiner RP19.
Ich denke es ist genau so wie Walter59 sagt.
Also fahren und genießen.
Falls du dir nicht sicher sein solltest, dann ab zum Freundlichen.
Der wird dir aber nichts anderes sagen können.
Mo 26. Sep 2016, 19:21
Fiwo!
Ich find das so geil, in 2 von 3 Beiträgen die ich von dir lese schreibst du das mit den Bypass-Schrauben,
Und es stimmt!!! Ich habe mir nach Anleitung aus dem Netzteil eine Schlauchwaage zum synchronisieren der Drosselklappen gebaut, und gleichzeitig die Schrauben überprüft.
Im Whb ist ein 3/4 Drehung offen empfohlen, meine Schrauben waren 1 1/4 raus, dann dann synchronisieren, dabei muss mann noch minimal dran drehen aber nicht mehr als eine 1/8 Drehung rein oder raus.
Leerlauf satt und ruhig!
Nächste Woche fahre ich zum Abstimmen der einzelnen Zylinder und denke dass es dann noch besser wird!
Aber das gehört ja hier eigentlich alles nocht hin, sorry
Mo 26. Sep 2016, 20:12
Wenn ich meine Dicke nach einer Kaffeepause wieder starte, rumpelt die Benznpumpe bei mir auch. Während der Garantiezeit habe ich den Freundlichen mal nach der Ursache gefragt.
Antwort: ist die Benznpumpe! ](*,) ](*,) ](*,)
Ach So! War meine Antwort :mrgreen: und bin gefahren.
Di 27. Sep 2016, 11:24
Servus, habe auch das Beschriebene Geräusch von der Benzinpumpe an meiner RP19. Yamaha Dealer sagt, ist normal! Na ja, der sagt mehr, so lange es kein Garantie Fall wird!
Habe sie am 25.06.2016 von meinem Gespannbauer übernommen mit 69 km, war gleich das erste was mir auffiel. Beim 1000 km Kundendienst dann Angesprochen und nix! Zur Zeit sind knapp 8000 km drauf, hat sich nix geändert!
Das mit den Bypass Schrauben werde ich dann auch mal ausprobieren!
Di 27. Sep 2016, 13:15
Jemand der sich bei Einspritzungen WIRKLICH auskennt müsste wissen wo das Gurgeln herkommt. Offensichtlich gibt es kaum Experten, nur mehr Teiletauscher....die auf Verdacht Teile tauschen, und das eher zuviel als zuwenig.
Di 27. Sep 2016, 15:24
Das hat mit Sicherheit mit der der Einspritzung zu tun.
Hab gerade ne 2015er RP19 gehört, da gurgelt nix, zumindestens nicht ansatzweise so laut wie bei den Modellen bis 2014.
Viele Grüße
Sven
Di 27. Sep 2016, 17:09
Die Pumpe will pumpen und es gurgelt, und wenn es gurgelt, dann gurgelt es bis das Gegurgeln aufhört. Man merkt die Pumpe pumpt ins Leere und das System merkt das auch und darum dauert das Pumpengeräusch mit Gurgeln länger. Warum das bei den Modellen bis 2014 eher so ist sollten wir uns vielleicht von kompetenter Stelle erklären lassen. Irgendwas ist da nicht ganz perfekt, was, das ist würde mich interessieren.
Gibt es diesbezüglich im Forum einen Draht zu YAMAHA ?
