Motorrad: XJR1300
ich habe meine gerade in der werkstatt weil sie mehr als schlecht anspringt.( RP19). falsche einstellung drin und die benzinpumpe ist sehr laut und rumpelt. Mechaniker sagt das sie langsam kaputt geht weil sie nämlich keinen richtigen druck mehr aufbaut und dadurch dieses geräusch ist und dadurch in verbindung mit der einstellung ( CO auf einen zylinder) also und eine reine zeit frage wann die ganz defekt ist. desweiteren ..tip von mir..lasst dir finger von Litium batterie....die bringt zuwenig leistung zum anspringen.
