Do 3. Mär 2011, 13:27
Do 3. Mär 2011, 13:38
Do 3. Mär 2011, 13:53
Do 3. Mär 2011, 16:30
Do 3. Mär 2011, 16:43
Do 3. Mär 2011, 16:47
Do 3. Mär 2011, 17:40
Do 3. Mär 2011, 17:59
The big Thing hat geschrieben:Ja von wegen Hexenwerk.
Hab jetzt die Teile 1:1 getauscht aber die Brühe läuft raus als wenn es auf PRI steht.
Ich hatte meine Dicke bei Freundlichen und da tropfte der Hahn nur. Man hat mich auch auf das Tropfen hingewiesen.
Jetzt musste ich den Tank noch mal abnehmen und die Suppe läuft nur so raus.
Ich hab die Vermutung das da jemand dran war und was falsch zusammen gebaut hat und weil ich nicht 100%ig weiß was wie hin gehört bau ich warscheinlich wieder was falsch ein.
So´n Mist.
Do 3. Mär 2011, 18:39
Do 3. Mär 2011, 18:45
Tron hat geschrieben:The big Thing hat geschrieben:Ja von wegen Hexenwerk.
So´n Mist.
hast du evtl. einen Dichtungsreparatursatz verbaut, wenn ja, darfst du einen bestimmten O-Ring nicht verbauen, weiss aber nicht genau, welcher, ist ein etwa 1cm grosser. Du musst den originalen wieder nehmen, da der neue zu klein ist und es dann tropft.
Hatte ich jetzt kürzlich auch, originalen wieder rein und dicht.
hier ein etwas älterer Fred dazu
45302369nx35339/vergaser-einspritzanlage-benzinzufuhr-f76/probleme-mit-benzinhahn-dichtungssatz-t22059.html
Do 3. Mär 2011, 19:21
wipla hat geschrieben:Hallo T. ,
habe über Deine E-Mail Adresse einen Parts Cat.
zugesendet.![]()
Vielleicht klappts ja damit.![]()
Grüße
Wilhelm
Do 3. Mär 2011, 22:25
Scheinbar ist da Problem mit dem O-Ring bekannt. Bin mal gespannt was der Lieferant dazu sagt.
Danke an alle !!!!!
Fr 4. Mär 2011, 12:04
Fr 4. Mär 2011, 13:12
