 Betreff des Beitrags: Benzinhahn zerlegen
BeitragVerfasst: Fr 4. Jun 2021, 20:37
ich brauche mal eure Hilfe.
Mein Benzinhahn leckt, ich habe einen Reparatursatz und auch die wohl passenden O-Ringe dafür bestellt.
Jetzt habe ich das den Deckel abgeschraubt und habe nun die beiden Membranen mit dem Zwischenstück
hier liegen. Wie bekomme ich das getrennt? Bin am drehen und ziehen, ich will auch keine Gewalt anwenden :evil:
Gibt es da einen Trick?
Vielen Dank für einen Tipp.
liebe Grüße HolgerBild
 Betreff des Beitrags: Re: Benzinhahn zerlegen
BeitragVerfasst: Fr 4. Jun 2021, 20:49
Motorrad: XJR1300RP06
Ich habe den Gerhard L. angefunkt, der sagt dir das.
Und auf was du noch achten musst. zB. das kleine Löchlein muss sauber sein
Es grüßt...
ADLER M200
BeitragVerfasst: Fr 4. Jun 2021, 21:05
Motorrad: 4PU schwarz
einfach durch das Plastik ziehen
der mit dem leichten Dialekt
BeitragVerfasst: Fr 4. Jun 2021, 21:10
Gerhard.L hat geschrieben:
Also doch mit sanfter Gewalt?
Habe es gerade geschafft, war eigentlich völlig einfach wenn man es richtig macht ](*,)
Vielen Dank für die schnelle Hilfe :thumbright:
Zuletzt geändert von Pinsch am Fr 4. Jun 2021, 21:23, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Fr 4. Jun 2021, 21:19
in der Kunststoff Platte hast eine sehr kleine Bohrung die muß auch frei sein, sonst wird der Unterdruck nicht abgebaut und hast vollen durchlauf Bild
BeitragVerfasst: Fr 4. Jun 2021, 23:10
Probelauf bestanden,
Nachbarn alle wach :-)
Ob der Hahn dicht ist sehen ich morgen früh, sieht aber ganz gut aus :-)
Prima Forum, vielen Dank euch :thumbright:
BeitragVerfasst: So 6. Jun 2021, 23:15
So,
immer noch alles dicht \:D/
Probefahrt fiel wg. Wetter bisher aus, sollte aber kein Problem sein.
Da der Tank rücklings auf einer Decke gelagert wurde
und der Tankverschluss in der Stellung undicht ist stinkt immer noch alles
wunderbar nach Sprit ;-)
Von dem Reparatursatz brauchte ich nur die Membranen. Und dazu einen der 5 extra bestellten O-Ringe 4,6x2,4,
der vom Rep-Satz hätte augenscheinlich nicht gepasst.
Die Gummidichtung hinter dem vorderen Drehstück war viel zu dick, ging gar nicht.
Taugt eigentlich nix das Set.. [-X
Vielen Dank nochmals für die schnelle Hilfe =D>
Grüße Holger
Benzinhahn geändert OFF Stellung
Autor: xjrmeister
Benzinhahn welche Stellung ???
Benzinhahn undicht, Frage zur Montage der neuen Membran
Autor: yami1200
stellungen Benzinhahn
Benzinhahn PRI Stellung
Autor: Eisenschweinfahrer
Liebe
