Aktuelle Zeit: Di 15. Okt 2024, 20:48
 Betreff des Beitrags: Benzinhahn
BeitragVerfasst: Fr 20. Sep 2024, 17:47
Motorrad: RP06 schwatt
Moinsen. Nachdem ich in meiner Garage benzingeruch bemerkt habe aber unter den Moppeds nix feucht war, habe ich bei meiner RP06 mal geprüfte ob der Benzinhahn evtl ne Macke hat. Auf on und res ist er dicht. Allerdings auch auf pri. Das kann doch nicht richtig sein!? Auf pri müsste doch auch ohne Unterdruck Sprit laufen... Schon mal jemand ähnliches gehabt? Schönes Wochenende.
(¸.•´ (¸.•` **Gruß,Stoppy
 Betreff des Beitrags: Re: Benzinhahn
BeitragVerfasst: Fr 20. Sep 2024, 20:33
Motorrad: 4PU 2*RP10 XT 600
Vielleicht, ist der ganze Sprit schon in den Motor gelaufen und deshalb kommt bei PRI, nichts mehr raus. :kotzen:
Gruß der XJR-Horst
Leben und leben lassen.
XJR Stammtisch Nord
http://www.netbiker.de/
http://leine-biker.de.tl/
BeitragVerfasst: Sa 21. Sep 2024, 12:33
Motorrad: XJR RP06
XJR-Horst hat geschrieben:
Leider ist sowas schon öfter bei allen möglichen verschiedenen Moppeds passiert. :kotzen: :kotzen: :kotzen:
:-k Alles wird gut, sagt der Doktor!
BeitragVerfasst: So 22. Sep 2024, 10:47
Motorrad: XJR 1300
Hatte ich letztes Jahr bei meiner GPZ.
Beim fahren (ON) bildete sich öfter Benzingetropfe, beim test war dann zB an der Ampel der Finger nass, aber nur wenn der Motor lief (Unterdruck). Im geparkten Zustand war nichts. Nach einigem gehuddel (Benzinleitung usw) hat die Werkstatt dann die Dichtung beim Hahn erneuert, seitdem ists weg.
Hatte eigentlich mit einem neuen Hahn gerechnet, war aber zum Glück nicht. Die GPZ ist fast 30 Jahre alt, da ist oft schlecht mit Ersatzteilen.
Also, zuerst mal die Dichtung prüfen, hast leider weder Modell noch Baujahr erwähnt.
BeitragVerfasst: So 22. Sep 2024, 18:02
Motorrad: RP 02+Versys 1000SE
Geniculata hat geschrieben:
Steht doch in seiner Signatur.
Gruß Norbert
BeitragVerfasst: So 22. Sep 2024, 22:19
Norbert hat geschrieben:
Steht auch im Text, RP06 :whistle:
Gruß der XJR-Horst
XJR Stammtisch Nord
Benzinhahn
Benzinhahn oder Vergaser...
Benzinhahn PRI?
S. Explosionszeichnung vom Benzinhahn
Autor: XJR-Freak
Benzinhahn Modellunterschiede???
Laufen, NES
