 Betreff des Beitrags: Re: Benzinhahn (noch'n Thread)
BeitragVerfasst: Mi 19. Aug 2020, 11:14
Motorrad: 4PU + RP06
Asche auf mein Haupt, wer sehen kann, ist klar im Vorteil...
Bei den Schrauben dachte ich, daß es sich um Schrauben mit Unterlegscheibe handelt. Sah auf jeden Fall so aus und ich habe nach dem Ausbau des Benzinhahnes versäumt, mir die Schrauben genauer anzusehen.
Genauer betrachtet sind die von Yamaha verwendeten Schrauben aber Linsenkopfschrauben mit Flansch und die sehen auf den ersten Blick eben aus, als wenn da eine Scheibe drunter ist.
Die im Teilekatalog gezeigte Scheibe ist tatsächlich die von mir gesuchte Dichtscheibe mit der Teilenummer 90202-05193, respektive 902020518700.
Vielen Dank für Eure Unterstützung.
Gruß Meikel
XJR1200 4PU EZ 04/95 schwarz
XJR1300 RP06 EZ 05/03 schwarz
BeitragVerfasst: Di 3. Nov 2020, 14:14
Nachsatz zum Thema:
Wer sich einen neuen Benzinhahn bestellt, wird feststellen, daß das Winkelstück bombenfest im Gehäuse steckt, vermutlich verklebt ist.
Ich denke, daß sich diese Verklebung im Laufe der Zeit lösen kann und dafür sorgt, daß das Winkelstück aus dem Gehäuse fallen kann. Mit schon beschriebenen Folgen.
Gruß Meikel
BeitragVerfasst: Mi 4. Nov 2020, 07:30
Motorrad: XJR1200
New XJR 1300 Driver hat geschrieben:
Washer Plate auf deutsch Dichtung.
Klugscheißermodus an:
"Washer" --> Überbegriff für Beilagscheibe Federring usw. Washer (Hardware)
Also auf Deutsch --> Beilagscheibe...
Dichtung wäre auf Englisch "Seal"
Klugscheißermodus aus.
Motorsickle since 1982...
Mein Roadtrip zum W&W 2016
Wheels & Waves 2018
BeitragVerfasst: Do 5. Nov 2020, 22:18
Motorrad: früher 4PU
Ihr seid ja so richtige Anglophile. Jedenfalls sind es Dichtscheiben aus Dichtpapier, etwa 1,5-2 mm dick. Kann man sich auch selbst schnitzen. Ich hatte vergessen, die beim Neukauf mitzubestellen. Habe dann Kupferdichtringe genommen. Halten auch dicht. War aber ein Tipp von Yamaha.
Wasi
Was bisher geschah:
BeitragVerfasst: Fr 6. Nov 2020, 18:31
Nicht das ihr jetzt noch eine feuchte Hose bekommt. :roll:
Die ET-Nummer für Abdichtung Flansch Benzinhahnen so eine Art Weichstoffdichtscheibe wurde erfragt und die habe ich geliefert inkl. Ersatz Nummer. :whistle:
Ich würde das mal ans Yamaha Zentrallager Japan schreiben-diese Unmöglichkeit was da alles denglisch im Netz steht für diesen Artikel. [-o<
Ups. schon wieder falsch =; https://www.cmsnl.com/products/washerpl ... 6WGo1AxmUk :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
und doch das wichtigste das Teil passt. ;-)
BeitragVerfasst: Mi 17. Nov 2021, 16:52
Hallo in die Runde,
jetzt ist das Problem auch an meiner RP10 aufgetreten,Kniestück hat sich aus dem Sitz vom Benzinhahn gelöst,dass kann ein richtiges Problem werden wenn das Teil während der Fahrt abfällt und das Benzin über den heißen Motor läuft.Wenn sich das Kniestück im Sitz ein Stück nach links und rechts bewegen läßt sollte man das Teil abnehmen und wenn möglich mit Loctite 603 einkleben.
Also mal überprüfen...
LG
Hajo
Benzinhahn-Knopf für 3D Druck
Autor: rubberduck
Rep. Satz für Benzinhahn?
Autor: XJR-Freak
Antworten: 24
