Aktuelle Zeit: Do 18. Apr 2024, 07:54
BeitragVerfasst: So 30. Mai 2010, 16:10
Sieht aus wie der Gummie Stopfen der die Schraube abdeckt die zum einstellen des CO wertes benötigt wird.
BeitragVerfasst: So 30. Mai 2010, 16:27
Würde ich wieder Drauf machen sonst versieft dir die Schraube, ein kleinen Tropfen Öl noch auf die schraube und dann das Käppchen drauf , dann läst sie sich auch späterer noch super einstellen .
BeitragVerfasst: So 30. Mai 2010, 16:38
Nein,dürfte nichts damit zu tuhen haben.
BeitragVerfasst: So 30. Mai 2010, 16:41
Schwimmer oder Nadelventil hängt, Vergaser raus und auf gängigkeit prüfen.
Daher wird sie dir im Standgas auch immer Probleme machen.
BeitragVerfasst: So 30. Mai 2010, 16:48
Benzinhahn wird wohl undicht sein!
Zieh mal den dicken Schlauch am Benzinhahn ab. Aber nur kurz!!!
Wenn se dann noch suppt, ist der Dichtsatz im Benzinhahn defekt.
Kostet ca. 20 € bei Luise.
Kriegst du schon hin! :thumbright:
BeitragVerfasst: So 30. Mai 2010, 17:17
Wenn der Hahn ( bzw. Dichtung ) im Ar... ist dann lauft das Benzin halt die ganze Zeit nach.
Und wenn dann noch eine Nadel hängt, dann läuft die ganze Suppe in den Luftfilter und sonst wo hin.
Also, zieh doch einfach mal den Schlauch kurz ab und du bist schon wieder ein bisschen schlauer! :whistle:
BeitragVerfasst: So 30. Mai 2010, 17:29
tolle Fachwerkstatt die den Vergaser reinigt und nicht bei den Luffi guckt.............
ich sags ja immer ich traue nur mir selber ::oops:
da hilft nur systematisch von oben nach unten alles durchsehen.....
BeitragVerfasst: So 30. Mai 2010, 17:54
na ja
"läuft unrund"
kann auch ein Freibrief für so eine Werkstatt sein und es wird richtig teuer............
meine Erfahrung ist mit so was eher nicht zu einer Fachwerkstatt.
Wenn ich mal nicht mehr weiter weiß und mir hier auch keiner mehr helfen kann habe ich hier eine freie Werkstatt der fährt selber Rennen und versucht mich nicht über den Tisch zu ziehen..........
Die Fachwerkstätten ziehen einen so schnell über den Tisch und verkaufen einem die Reibungshitze noch als Nestwärme ::oops:
sorry aber meine persönliche Erfahrung
BeitragVerfasst: So 30. Mai 2010, 18:04
Es liegt in deinem Fall aber wahrscheinlich an beiden Sachen, dem Benzinhahn und den Vergasern.
Den Hahn auf normal stehen lassen und den Benzinschlauch abziehen. Da der Benzinhahn ja erst öffnet wenn der Motor sich bewegt, dürfte da kein Benzin kommen.
Bei den Vergasern die Schwimmernadelventile kontrollieren, da hat sich entweder nach dem reinigen Dreck abgesetzt oder die Nadeln sind verschlissen. Den Schimmerstand ebenfalls kontrollieren.
BeitragVerfasst: Di 8. Jun 2010, 17:44
Pullermann hat geschrieben:
so war heute in der Garage, motorrad gestartet, und die siffe lief wieder :evil: ...
naja mal versucht zu verfolgen... und woher:
ausm luftfilter läuft das benzin, kann mir jetzt einer sagen wieso da jetzt benzin rauskommt, habe auch mal mir den lufti angeschaut, ungefähr 1/3 war mit benzin versaut, der rest strahlend weiß und neu...
hängt das mit den vergasern zusammen (wegen yamaha händler) ?
oder andere ursache, helft mir ich will fahren :cry:
Hi,
wenn die Versager WIRKLICH gereinigt worden sind, sind durch das Ultraschallbad, wenn benutzt, die Dichtringe zwischen den Versagern porös geworden! Normalerweise baut man die Vergaserbank auseinander um solche "Mißgeschicke" zu vermeiden. Frag' doch mal, Anruf genügt meistens, in der Werkstatt nach was da WIRKLICH gemacht wurde.... Die meisten bauen die Vergaserbank nämlich NICHT auseinander wegen der Kosten= Arbeitszeit X Stundenverrechnungssatz = Rechnungsbetrag.....
In diesem Sinne
Gruß Brösel
Gruß Brösel
Benzin im Motoröl
Antworten: 20
Springt nicht an - kein Benzin?
Autor: xjr-rp06
Schraube Rotor Zündung
Autor: Checker
Auspuff Befestigung Schraube
benzin lauft aus
Bau, Uni
