Aktuelle Zeit: Mo 6. Mai 2024, 22:42
BeitragVerfasst: Mi 16. Aug 2023, 16:22
gestern ist mir aufgefallen, das immer wieder ein tropfen benzin auf die Lichtmaschine tropft.
Es läuft unten am befestigungsblech der Vergaser entlang. Anscheinend da wo das gasseil eingehängt ist tropt es raus, wenn ich am Gasgriff drehe ohne das der Motor läuft, kommt das Benzin verstärkt raus , schwimmerkammer? wo kann der Benzin rauslaufen ? ,vieleicht kann mir jemand weiterhelfen ,Danke
BeitragVerfasst: Do 17. Aug 2023, 07:54
jeder gaser hat überlaufschläuche , die überschüssiges benzin aus dem gaser ableiten (sollen)
mal schauen welcher gaser es genau ist,
dann gaserbank raus und speziell den inkontinenten gaser reinigen
und evtl.
die schwimmernadel (und deren sitz) auf abnutzung kontr. und am besten ersetzen.
und wenn man da schon dran ist , gleiches bei den noch nicht tropfenden gasern auch machen .
die situation kenne ich aus hunderten fällen bei der fj - immer wieder tropfende gaser .
und schaut man sich richtig im netz um , findet man sone schwimmernadel samt sitz für wirklich kleines geld,
z.b. bei MVH - da bekomme ich sie für 14,95€ / paar - einbaufertig incl. o-ring u. sieb am sitz
für die fj war es die art.-nr. FVS-216
(selbst erst vor nen paar wochen so entdeckt, auf verdacht 1x gekauft, eingebaut und ? funtzt 1a)
BeitragVerfasst: Do 17. Aug 2023, 10:52
Motorrad: 2 x XJR RP02 Bj. 99
Hallo chamer.
Wenn es auf die Lichtmaschine tropft, dann kann es auch vom Sprithahn kommen.
Alles mal trocken putzen und mit viel Licht alles nachschauen.
Einfach im Ausschlussverfahren vorgehen.
Wenn es an den Vergasern rausläuft, dann sind vermutlich die Schwimmernadelventile im Eimer.
Eine Revision macht da auf jeden Fall Sinn.
Bei mir lag es am Haupt Bezinschlauch, der war brüchig.
Gleichzeitig habe ich einen Rep Satz für den Benzinhahn eingebaut und alles war toppi.
Beste Grüße, Erich.
BeitragVerfasst: Do 17. Aug 2023, 14:16
XJR-Szenenkenner
XJR-Szenenkenner
chamer hat geschrieben:
vielleicht scheuert da was an dem Benzinverteilschläuchen, wenn es im Stand bei Gasgeben mehr wird? Zumindest fällt mir da ein, daß bei einer meiner XJRs da auch schon ein Schlauch rissig war und es raus lief. Es kommt ja die dicke Leitung vom Benzinhahn und wird zweigeteilt und geht dann zu einem zu Vergaser 1+2 und zu anderem zu Vergaser 3+4.
Hauptproblem dabei: diese Benzinformschläuche gibt es bei Yamaha nicht mehr, egal on für die 1200er noch für die 1300er, sind da leicht anders in Länge&Form. Mußte mich da auch schon von meinen Reserve-Vergaserbatterien bedienen
Tank abbauen und die Schläuche kontrollieren!
BeitragVerfasst: Do 17. Aug 2023, 15:51
danke für die antworten,
hab jetzt nochmal genauer nachgeschaut, Benzinleitungen sind dicht, Benzinhahn aussen auch dicht,
wenn das Moped auf denn Seitenständer steht, läuft es unten an dem verbindungsblech der Vergaser ,bis zur Lichtmaschine vor und dann tropft es ab, ca. 5 tropfen in der Stunde, es kommt irgendwo zwischen 2 und 3 vergaser raus. Ich glaube das es so ist wie "schleife" schreibt ,dass ein schwimmer sitz nicht mehr 100 % abdichtet, und es dann aus überlauf ab und zu tropft, komisch ist dass wenn ich am Gasgriff drehe ,ohne das, das Moped läuft,gleich ein paar tropfen mehr raus kommen, ich denke aber das kommt von der Düsennadel wenn es zurück in die schwimmerkamer drückt durch verdrängung kommt mehr raus ? .
Hab jetzt erstmal denn Benzinhahn innen neu abgedichtet, O-Ring von Membrane neu gemacht, Standard O Ring eingebaut- ist wieder Dicht, damit es wennigstens nach ein paar tagen aufhört zu tropfen.
Es gibt bei Ebay so dichtsätze mit schwimmernadel mit sitz für die gaser, taugen die was, hat jemand erfahrung damit ?
gruß
BeitragVerfasst: Fr 18. Aug 2023, 05:51
gruß
probiers aus - aber denk dran - wer billich kooft kooft sehr oft 2x
ICH würde bei MVH das zeug von topham kaufen.
(günstig und hoffentlich kein china-zeuch)
BeitragVerfasst: Fr 18. Aug 2023, 08:45
Motorrad: XJR12004PU
Hallo,Es gibt bei Ebay so dichtsätze mit schwimmernadel mit sitz für die gaser, taugen die was, hat jemand erfahrung damit ?
Wenn es ein Anbieter mit Erstausrüsterqualität ist gibt es keine Probleme.
Ich habe ein Set Schimmernadelventile und Sitz von Tourmax verbaut.
Es gibt immer einen Weg.
BeitragVerfasst: Fr 18. Aug 2023, 10:31
XJR-Szenenkenner
XJR-Szenenkenner
Tourmax ist zu empfehlen.
Aber nach Deiner Beschreibung muss es igentlich anderswo undicht sein.
Tank abbauen, externe Benzinflasche an Garagendecke montieren, Gas geben und weitersuchen
Benzin überall und komische Schraube
Benzin im Öl
Autor: tutnix
Antworten: 38
wie läuft das mit den schrauben vom ventildeckel?
Vergaser Tot XJR 1200
Antworten: 18
Scheiß auf die Indianer -Benzin verlust Pfütze unterm Moped
Laufen
