 Betreff des Beitrags: Benzin Läuft aus
BeitragVerfasst: Do 1. Aug 2019, 14:36
Motorrad: RP 10 Schwarz
](*,) Die Digge stand nun 4Wochen in der Garage heute komme ich hin und Benzin läuft aus dem Kasten vom Luftfilter,habe den Schlauch vom Benzinhahn abgemacht aber es ist kaum Benzin raus gekommen??Kann es sein das der Hahn nur langsam durchlässt? Es ist auch der Ölstand höher als normal :kotzen: muss ich noch was beachten außer das ich den Benzinhahn repariere :-?
Danke schon mal im voraus
"Vergesst Chuck Norris, Spongebob grillt unter Wasser!"
 Betreff des Beitrags: Re: Benzin Läuft aus
BeitragVerfasst: Do 1. Aug 2019, 14:57
Siehe: 45302369nx35339/vergaser-einspritzanlage-benzinzufuhr-f76/benzin-im-oel-t24202.html
BeitragVerfasst: Do 1. Aug 2019, 15:07
Aber nur zum Verständnis es sollte doch eigentlich kein Benzin am Vergaser ankommen wenn der Hahn dicht ist???
BeitragVerfasst: Do 1. Aug 2019, 15:43
Da hast du Recht. Trotzdem geht er kaputt. Das wurde hier zig mal eruiert. Du kannst den Thread lesen, den Christian geteilt hat. Repariere den Benzinhahn und denke an den O-Ring, der im Kit nicht enthalten ist. Der ist für die Hälfte der durchlässigen Hähne verantwortlich.
Weiterhin musst du die Schwimmernadelventile tauschen, denn die sind ebenfalls durchlässig, so wie du schreibst. Die sind fast wichtiger als der Hahn. Wenn der Hahn auch ddicht ist, läuft trotzdem Benzin aus den Vergasern nach ins Öl. Das verliert seine Schmierwirkung, weil das Benzin das Öl verdünnt und der Ölfilm nicht mehr hält.
Auch wenn der Benzinhahn kein Benzin durchlassen darf, wenn kein Unterdruck anliegt, so macht er es ja trotzdem und du musst ran, da hilft alles Verständnis nichts... ;-)
Oder du verschließt dauerhaft die Reserve-Röhre am Benzinhan und hast keine Reserve mehr, dafür aber eine OFF-Stellung.
Ab auf's Bike... :headbang:
BeitragVerfasst: Do 1. Aug 2019, 17:47
Dankeschön für die Hilfe
BeitragVerfasst: Fr 2. Aug 2019, 10:50
Dann noch eine Frage hat jemand Erfahrungen mit dem Rep-Satz von Tante Luise ???
BeitragVerfasst: Fr 2. Aug 2019, 11:32
Ja, aber negative.
Wenn überhaupt, dann von Tourmax.
Und selbst das klappt nicht immer.
BeitragVerfasst: Fr 2. Aug 2019, 18:09
der o ring ist zu dünn
bei louis
einfach einen neuen besorgen der dicker ist
so hat es bei mir funktioniert
BeitragVerfasst: Mi 7. Aug 2019, 20:02
So habe einen Rep Satz bekommen........dazu mal eine frage reinkopiert,kann mir jemand das beantworten :-? :-?
Driver hat geschrieben:
Ich hatte jetzt auch eine Benzinsauerei in der Garage und der Motor und Luftfiltergehäuse waren voll mit Benzin.
Benzinhahn ist undicht. Ich habe mir einen Rep.-Satz besorgt und wollte den heute einbauen.
Was ich nicht verstehe ist, zwischen den Membranen des Originals ist noch ein ca. 2mm starkes graues Kunststoffplättchen in der Größe der Membrane. Beim Rep.-Satz ist die nicht da und die Membrane sind durch dieses silberne Ding mit dem O-Ring verbunden.
Lass ich das Plättchen einfach weg?
BeitragVerfasst: Mi 7. Aug 2019, 21:31
Motorrad: RP19c
Du musst die Membran vorsichtig durchs große Loch von dem Plaste Dingens friemeln
BeitragVerfasst: Sa 10. Aug 2019, 09:23
So mal eine Rückmeldung,Rep-Satz von Tourmax montiert........... und siehe da auch mit anderem O-Ring UNDICHT ](*,) jetzt gibt es einen neuen Hahn :kotzen:
BeitragVerfasst: Sa 10. Aug 2019, 09:42
Manchmal muss man das ein wenig bearbeiten weil der Dichtpilz nicht richtig im Dichtkonus sitzt. Hatte ich bei meiner XJ auch schon.
Man nehme eine Nuss (12er sollte gehen) und lege die Membrane mit dem Pilz nach unten in die auf dem Tisch stehende Nuss. Dann mit einem Durchschlag oder Schraubenzieher und einem kleinen Hammer auf die Mitte leicht klopfen so dass sich der Dichtpiltz etwas nach vorne biegt.
Dadurch sitzt der Pilz dann richtig an der Dichtfläche.
Das ganze natürlich sehr vorsichtig machen.
BeitragVerfasst: Mo 12. Aug 2019, 18:43
Habe jetzt einen Originalen Hahn bestellt,keine lust auf die bastellei ](*,)
BeitragVerfasst: Mo 12. Aug 2019, 20:50
Hab ich auch vor 2 Jähen gemacht. Kostet zwar gut 110€, aber besser als mit unzulängliche Reparatursätzen herumzudoktern und dann immer noch undichten Hahn zu haben
BeitragVerfasst: Mo 12. Aug 2019, 21:58
Motorrad: RP 10
Moin Moin,
Meine Erfahrung mit einer neuen Membrane war auch das der O-Ring immer undicht geworden ist. Die Lösung war: einfach irgendein normales fett dünn an den o-Ring und siehe da, dicht!
Geld gespart!
Gruß Matze
Wie sagte mein alter Lehrmeister: und sollte es nicht ganz dichte sein, schmieren wir etwas schmatze rein.
RP19 riecht nach Benzin
Autor: tutnix
Benzin-Öl-Gemisch läuft aus...
Benzin im Motoröl
Scheiß auf die Indianer -Benzin verlust Pfütze unterm Moped
benzin lauft aus
