Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 16 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: Benzin Läuft aus
BeitragVerfasst: Di 13. Aug 2019, 08:31
Motorrad: 2 x XJR RP02 Bj. 99
Das Thema wird ja auch niemals alt oder langweilig, da einige dieses Problem kennen und auch schon hatten.
Ich hatte es auch, nur dass der Hahn nach Wiedereinbau einfach nur tropfte und nicht wieder dicht werden wollte, also kein Benzin im Öl.
Reparaturset bestellt und Benzinhahn auseinander geschraubt.
Da ich nicht der unbegabteste bin dachte ich mir, kann ja nicht so schwierig sein.
Bei der Gelegenheit habe ich den kompletten Hahn freigelegt und fotografiert.
Den kleinen O-Ring an der Membrane habe ich gegen einen gleichwertigen aus dem Zubehör getauscht, da ich im Vorfeld hier im Board darüber schon gelesen hatte.
Wichtig ist dabei.............wechselt alles aus, es lohnt sich.
Egal was da mitgeliefert wird, einfach austauschen.
Versucht gar nicht erst z.B. die lange Dichtung mit den 2 Stegen, die den Hahn am Tank abdichtet wieder zu verwenden, das haut nicht hin.
Ich habe sogar die kleine Feder noch etwas in die Länge gezogen, aber wirklich nur ein wenig.
Bis heute ist alles dicht und es läuft nix aus.
Also keine Angst, das sieht schwieriger aus als es ist.
Beste Grüße, Erich.
Fernlicht lässt sich nicht ausschalten ... / Läuft wieder !!
Antworten: 20
Benzin tropft aus dem Vergaser
RP06 braucht lange bis sie Rund läuft kalt und warm.
Autor: Habo
Antworten: 22
Maschine stand 2,5 Jahre jetzt läuft sie nicht mehr rund
Antworten: 16
Sie nimmt schlecht Gas an (edit:sie läuft wieder!!!)
Antworten: 29
