Ausbau tank
So 10. Jan 2016, 20:24
Hallo
Wenn ich den Tank meiner dicken ausbauen möchte muss ich den vorher entleeren?
Re: Ausbau tank
So 10. Jan 2016, 20:29
Macht Sinn, da er dann deutlich leichter - für die De- Montage - ist und viel besser zu händeln. :whistle:
Re: Ausbau tank
Es ist schon leichter wenn der Tank leer ist, es geht aber auch mit vollen Tank. Sind dann wohl um die 25Kg.
Solltest ihn aber gerade halten, da an den Überläufen was raus laufen kann.
Re: Ausbau tank
Mo 11. Jan 2016, 10:13
Ich achte nie auf den Füllstand.
Klar, er wird schwerer, ist aber handlebar
Re: Ausbau tank
Mo 11. Jan 2016, 10:33
Ich habe meinen Tank über Winter immer voll und
wenn ich an die Ventile oder die Vergaser will, mache ich doch
nicht immer den Tank leer. [-X
Also Schraube raus, leicht anheben, Benzinschlauch ab, Unterdruckschlauch ab,
Steckerverbindung lösen, dann noch die Schläuche vom Überlauf ab und den Tank
unter leichtem Zug und leichten auf ab Bewegungen nach hinten oben abziehen.
Ich bin ja schmächtiges Kerlchen ab das ist nun wirklich kein Problem. :mrgreen:
Re: Ausbau tank
Mo 11. Jan 2016, 11:55
Und da läuft nix raus :?:
Re: Ausbau tank
Mo 11. Jan 2016, 13:25
Dirki1904 hat geschrieben:Und da läuft nix raus :?:
...wie Carlos schrieb: unter leichten auf ab Bewegungen
...wenn Du da aber schüttelst wie ein Affe oder den vollen Tank auf die Seite legst suppt das natürlich
Zuletzt geändert von balu am Mo 11. Jan 2016, 21:33, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Ausbau tank
Mo 11. Jan 2016, 14:06
Nee ... :whistle:
Re: Ausbau tank
Mo 11. Jan 2016, 17:32
Und den Benzinhahn auf PRI stellen :whistle:
Re: Ausbau tank
Di 12. Jan 2016, 16:38
RacerXJR hat geschrieben:Und den Benzinhahn auf PRI stellen :whistle:
und dann mindestens die Hosen wechseln! =D>
Re: Ausbau tank
Di 17. Mai 2016, 19:40
an der RP 19 ist für den Benzinschlauch ein Schnellverschluss.
Laut WHB benötigt man kein Werkzeug, Sicherung wegschieben, drücken und abziehen.
Man bekommt es aber nicht gedrückt, weil kein Platz ist, ich habe noch nicht mal Wurstfinger.
Gibt es einen Trick?
Re: Ausbau tank
Di 17. Mai 2016, 20:03
XJR-Horst hat geschrieben:Es ist schon leichter wenn der Tank leer ist, es geht aber auch mit vollen Tank. Sind dann wohl um die 25Kg.
Hi
17,5 kg + Blech= keine 20 kg. Sonst traut er sich nicht.
Re: Ausbau tank
Mi 18. Mai 2016, 06:34
Carlos hat geschrieben:...dann noch die Schläuche vom Überlauf ab...
...und gleich nach der ersten Tankdemontage anschließend die beiden Überlaufschläuche mit Kabelbindern sichern - die Überstände NICHT abknipsen!
Dann rutschen die Schläuche und inbesondere die Klammern künftig nicht mehr nach unten weg! :whistle:
Zuletzt geändert von El Blindo am Mi 18. Mai 2016, 08:48, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Ausbau tank
Mi 18. Mai 2016, 08:19
Gute Idee :thumbright: :thumbright:
Re: Ausbau tank
So 3. Jul 2016, 10:50
hallo, hast du die gummi abdeckung oben selber gemacht? kann sie nirgendwo im buch finden. gruß aus duisburg
