 Betreff des Beitrags: Anspringen mit Orgeln
BeitragVerfasst: Sa 15. Sep 2018, 13:55
Motorrad: 1300 XJR SP02
Nach 10-15 min auf dem Seitenständer springt das Moped nur nach einigem Orgeln an. Dann läuft sie aber ohne Probleme. Hat sie jetzt seit einigen Tagen. Kaltstart morgens (steht nachts in der Garage auf Hauptständer) ist in Ordnung. Läuft ansonsten sowohl im Leerlauf als auch im Fahrbetrieb einwandfrei. Habe nun die Zündkerzen getauscht, aber kein Effekt.
Fahre ca. 1.000 km die Woche und Moped läuft ohne Probleme.
Kennt jemand vielleicht dieses Problem und hat ggf. sogar eine Lösung
 Betreff des Beitrags: Re: Anspringen mit Orgeln
BeitragVerfasst: Sa 15. Sep 2018, 14:34
1200er oder 1300er?
Was meinst Du mit Orgeln? Greift der Anlasser oder dürft er nur hoch?
Man sollte sich hier aber zuerst vorstellen, dann wäre Frage 1 schon mal geklärt
BeitragVerfasst: Sa 15. Sep 2018, 15:38
Tach auch!
Gruß Mario
Gesendet mit Tapatalk auf meinem alten Knochen!
BeitragVerfasst: Sa 15. Sep 2018, 16:05
Es handelt sich um eine XJR 1300 SP Bj. 98, wobei die Fragestellung im Prinzip vom Typ unabhängig ist.
Mit Orgeln meine ich, dass der Anlasser länger betätigt werden muss. Das ist ungewöhnlich und auch bei morgendlichen Kaltstart nicht nötig.
BeitragVerfasst: Sa 15. Sep 2018, 19:24
Motorrad: Zu viele...
Passiert es auch, wenn Du sie auf dem Hauptständer abstellst?
Ciao - Peter
BeitragVerfasst: Sa 15. Sep 2018, 21:39
Hallo Peter, danke für die Anregung, das werde ich ausprobieren.
Bei kurzen Unterbrechungen setze ich sie aktuell nur auf den Seitenständer ab. Ich bin aktuell noch am testen ob es auch passiert wenn ich den Sprithahn nach dem Abstellen auf PRI stelle.
Hernach kommt dann der Test mit dem Hauptständer.
Danke und Gruss
BeitragVerfasst: So 16. Sep 2018, 09:12
NeuerXJR_heini hat geschrieben:
Danke und Gruss
Dann achte nur auf deinen Ölstand bevor du losfährst.
BeitragVerfasst: So 16. Sep 2018, 09:47
Hallo, bitte sei so nett und präzisiere dass einmal.
Ich achte auf den Ölstand, schon seit 20 Jahren. Aber was hat das mit Stellung PRI oder Seitenständer zu tun?
Denkst Du der Sprit läuft im Vergaser über und läuft dann in das Kurbelgehäuse? Kann so etwas passieren?
BeitragVerfasst: So 16. Sep 2018, 10:27
Das kommt bei der xjr öfter vor
BeitragVerfasst: So 16. Sep 2018, 11:42
Motorrad: XJR 1300 rp02
Das mit der PRI-Stellung würde ich mir nochmal überlegen.
Das bedeutet nämlich dass der Sprit auch ohne laufenden Motor (Unterdruck) aus dem Tank läuft.
Da kanns passieren, dass die teure Soße bis ins Kurbelgehäuse läuft.
Deshalb Ölstand im Auge behalten, da möglicherweise mit Sprit verdünnt.
Breifreie Fahrt
Micha
Auffallend finde ich, dass Samurais die einzigen ernsthaften Krieger sind, die in FlipFlops zum
Gemetzel erscheinen. :-k Was soll uns das sagen???
BeitragVerfasst: So 16. Sep 2018, 13:04
Ok, danke für den Hinweis, dass hatte ich nicht bedacht.
Dann teste ich erst einmal die Ansatz mit dem Hauptständer.
Gruss Michael
BeitragVerfasst: Mo 17. Sep 2018, 10:47
Motorrad: xjr1300RP02
Ich denke da ist kein Problem, die Dicke kühlt im Herbst einfach schneller ab.
Wenn meine im Herbst 20 Minuten steht, startet sie auch schlechter,
Kaltstarter rein und alles ist gut. :thumbright:
BeitragVerfasst: Di 18. Sep 2018, 13:38
Motorrad: XJR1200
Neue Batterie und gut ist.
Motorsickle since 1982...
Mein Roadtrip zum W&W 2016
Wheels & Waves 2018
BeitragVerfasst: Di 18. Sep 2018, 14:27
Bei einer RP19 würde ich Dir zustimmen - aber bei einer RP02?
Ciao - Peter
BeitragVerfasst: Di 18. Sep 2018, 14:45
Motorrad: XJR1200
Ferndiagnosen sind immer schwierig, hatte nach der Yugoreise im August aber auch die Symptome, langes Orgeln bis sie anspringt. Dachte zuerst auch an etwas anderes. Ich bin ja viel gefahren, also sollte die Batterie voll sein. Durch die extreme Hitze hat sie sich aber verabschiedet. Bleibatterien sterben immer bei großer Kälte oder großer Hitze ohne viel Vorankündigung. Neue Batterie gekauft und seit dem keine Probleme mehr. Also soll er sie mal über Nacht aufladen und dann starten versuchen. Geht es ohne Problem zu starten, war es wahrscheinlich die Batterie.
Wheels & Waves 2018
die Dicke will nicht anspringen(RP02)
Autor: Hanseat
Starten / Anspringen
Autor: paule36
