Aktuelle Zeit: Fr 24. Mär 2023, 20:33
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Mo 31. Mär 2008, 21:24
Der Durchmesser des Vergaserquerschnitts ist bei der RP02 gleich wie bei der RP06 (37mm)
Bei der 12er sinds 36mm.
BeitragVerfasst: Mo 31. Mär 2008, 21:38
aber wie im wahren Leben gibt es lange und kurze :twisted:
Stutzen ;-) und darauf kommt es an RP 06 sind Original länger
als die von der RP 02 :!: wegen den neuen Vergaser die kürzer bauen.
BeitragVerfasst: Di 1. Apr 2008, 04:44
Mattes hat geschrieben:
also ich behaupt mal ohne nachzuguggen, daß die 4PU und RP02 36er vergaser haben und erst ab RP06 die 37er reinkamen, die mit den schwarzen Deckelchen (und Abgasrückführung und Vergaserheizung??).
BeitragVerfasst: Di 1. Apr 2008, 07:33
XJR1200Viper hat geschrieben:
ich hoffe, Du hast Unrecht, aber ich befürchte es stimmt :oops: :oops:
Ansaugstutzen
Schließzylinder vom Zündschloss austauschen
Autor: Canadian
Ansaugstutzen!
Hinterrrad Stossdämpfer was gibts da Gutes zum Austauschen ?
Ansaugstutzen
Autor: Jung-Siegfried
