Aktuelle Zeit: Di 16. Apr 2024, 14:31
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 65 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Ansaugstutzen auffeilen
BeitragVerfasst: Mo 21. Dez 2009, 15:27
So... den ersten hab ich jetzt dann bald. Bin scon ganz high von den Benzindämpfen die da freigesetzt werden ;-)
Im Grunde feile ich doch auf jeder Seite den Gummi mal mindestens so weit raus bis das Alu kommt? Dann noch auf der oben liegenden Seite wo der Nippel rein geht noch ein kleines Stück weiter.
Roland müsste das nach ca. 20 Stutzen doch schon im Blut haben :mrgreen:
Die Dichtung ist leider nicht so ganz heil geblieben...
Dürfte aber hoffentlich kein großes Problem sein die rauszunehmen weil das ganze eh mit diesen Schellen zugeschnürt wird [-o<
XJR Teileverwendungsliste
http://www.xjrdb.info
BeitragVerfasst: Mo 21. Dez 2009, 18:21
hallo zusammen
wie lang sind denn die kurzen??
habe bei Ebay mal welche geschossen die ich im Winter noch aufraspeln möchte. Wuste auch nicht das es da verschiedene Längen gibt..............
BeitragVerfasst: Mo 21. Dez 2009, 18:53
alexjr hat geschrieben:
meinst du die Dichtlippen wo der Vergaser aufgesteckt wird :?:
Du immer mit deinem Alu, brauner Kunststoff kommt unter dem Gummi bei den langen Stutzen RPo6/10:!:
Aber nur teilweise im vorderen Bereich Flansch 2 cm in den Stutzen reingehend bis alles passt,an dem Bild
Stelle mit dem Messing-Stutzen bleibst du auf dem Gummi, ist an der Stelle durch die eingegossene Drosselung Meter dick :!: das muss alles noch raus,immer schön rund und konisch machen!:mrgreen:
ich nehme immer eine Lehre aus Rundholz,dass alle 4 Stutzen nachher auch gleich im Innen-Durchmesser
nach hinten verlaufend sind!
BeitragVerfasst: Mo 21. Dez 2009, 18:58
winni hat geschrieben:
hallo zusammen
die Kurzen RP 02/ ca. 45mm die Langen :mrgreen: ca. 55mm
wenn Du je die falschen geschossen hast ich kaufe die Langen gerne :mrgreen:
BeitragVerfasst: Mo 21. Dez 2009, 19:08
Ja bei der Erpel 02 passen sie, aber bei der RP06 und RP10 sind längere verbaut deswegen sind die kurzen offenen die es zu kaufen gibt nicht ideal.
hier mal ein paar Bilder
Etwas spröde und rissig sind sie auch schon:
aber die Dinger sind so massiv gebaut dass ich mir da keine Sorgen mache... oder wie seht ihr das? ;-)
Sauerei ist das nebenbei bei mir gar keine, da staubt nix. Den "Abrieb" sauge ich zwischendurch öfters mal mit dem Staubsauger weg... und wie Katzenscheiße riecht das auch nicht :mrgreen:
mit der Spielzeugfeile geht doch auch nix weg, mit den Fingernägel kratzen währe da besser :mrgreen:
BeitragVerfasst: Mo 21. Dez 2009, 19:14
Motorrad: RP 06 blau
alles für die XJRler, :whistle: :mrgreen: wenn es die langen Stutzen nur passend :arrow: zu kaufen gebe. ::roll:[/quote]
Hab mir offene Ansaugstutzen vor 4 Jahren in der Bucht gekauft, sind ungefähr
um 5 mm kürzer. Dies wirkt sich dann bei der Befestigung des Luftfilterkasten unterhalb der Sitzbank aus.
Aus dem Befestigungsloch wurde ein Langloch (10mm lg), grundiert und fertig war es.
:thumbright:
Gruß Michael
BeitragVerfasst: Mo 21. Dez 2009, 19:20
XJRoland hat geschrieben:
Jawoll Meister ich meine die Dichtlippen :-)
Ist das schlimm wenn ich die ein wenig erwischt habe?
ausfeilen tu ich alles schön konisch, dass auch alles schön durchziehen kann. Ich zeig dir morgen ein paar weitere Bilder!
BeitragVerfasst: Mo 21. Dez 2009, 19:25
xjr michl hat geschrieben:
:thumbright:[/quote]
jo das ist jetzt mal gar nix neues :mrgreen: den Halte-Set für Luftfilterkasten vorverlegen gibt es auch für den Nichtbastler zu 39.-€ bei Topham oder Horst, aber die Problematik der Charakteristika offenen-kurzen
FJ Stutzen Länge 45mm auf RP06 und 10 haben mich zumindest nicht im unteren Drehzahlbereich überzeugt.
In der Passung Zylinderkopfeingang nacharbeiten schon gar nicht ;-)
BeitragVerfasst: Mo 21. Dez 2009, 19:28
bitte nicht Meister nennen sonst sind wieder ein paar beleidigt. ::roll:
das mit den Lippen ist nicht tragisch aber sollte möglichst vermieden werden den Rest voll abzuhobeln
nicht das sie doch Schellen dann falsche Luft zieht ;-)
BeitragVerfasst: Mo 21. Dez 2009, 19:47
:thumbright:
In der Passung Zylinderkopfeingang nacharbeiten schon gar nicht ;-)[/quote]
Ich bin der Überzeugung dass meine RP06 viel freier "atmet" auch im unteren Bereich, basta. \:D/
Gruß Michael
BeitragVerfasst: Mo 21. Dez 2009, 20:48
Die Halterungen kosten bei Klaus Goerz knapp über 20 €, am besten einfach per Email anfragen wenns jemand braucht...
Apropos Zylinderkopf nachbearbeiten... wenn ich schon dabe bin könnte ich ja noch den kleinen Grat wegfeilen der da vorhanden ist. Wenn mir dann allerdings ein paar Späne reinfallen werde ich beim Anlassen des Motors keine Freude haben deswegen lasse ich das lieber ;-)
OK ich werde bei den anderen 2 Stutzen vorsichtiger sein. Soll ich die kaputte/gerissene Dichtung an der Versagerseite komplett entfernen?
BeitragVerfasst: Mo 21. Dez 2009, 21:03
den Grat,weg damit das macht den Unterschied zwischen einbauen und einbauen aus.
Zewa Wisch und weg :mrgreen: gut mit Öl tränken ganz rein drücken bis an die Ventilschäfte
nach dem Entgraten vorsichtig entfernen, mit einem öligen Finger nochmal von innen nach außen nach reiben,
so bleibt garantiert nix mehr im Ansauggang liegen :thumbright:
Gummiteile nur entfernen was eventuell lose und angesaugt werden kann, den Rest stehen lassen.
BeitragVerfasst: Mo 21. Dez 2009, 22:00
Hmmm klingt nicht schlecht 8-)
Und da kann nichts hinten runter fallen?
Beim Vergaser ist mir beim Ausbauen auch ein wenig Dreck rein gekommen, ganz kleine Körner. Die werde ich mit Watte Stäbchen raus wischen, hoffe ich erwische alles. Fremdkörper = Kolbenreiber oder :roll:
Bevor ich das alles wieder zusammenbaue wird die Fuhre mal komplett gereinigt, sonst kommt mir beim Einbauen vom Vergaser wieder dreck rein :whistle:
BeitragVerfasst: Mo 21. Dez 2009, 22:23
Sauberkeit ist der Erfolg zum gut gehenden Topham :mrgreen: ich arbeite sogar immer mit MUNDSCHUTZ
Op-Tuch und sterilem Werkzeug.
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
BeitragVerfasst: Mo 21. Dez 2009, 23:15
Das Bild meinte ich...... wussts ichs doch noch richtig.... \:D/
Ansaugstutzen 4PU
Ansaugstutzen
Ansaugstutzen
Autor: Hardverchromt
Ansaugstutzen RP 06
Antworten: 20
Bau, Erde
