Aktuelle Zeit: Fr 24. Mär 2023, 20:33
 Betreff des Beitrags: Airbox ausbauen?
BeitragVerfasst: So 25. Aug 2019, 14:29
Motorrad: XJR 1300 RP02
Hallo reicht es den Vergaser auszubauen um die komplette Airbox herauszunehmen? Oder gibt es einen anderen Weg bzw muss ich noch mehr machen?
Viele Grüße Thomas
 Betreff des Beitrags: Re: Airbox ausbauen?
BeitragVerfasst: So 25. Aug 2019, 16:18
Leider geht es nur, wenn der Motor auch draußen ist. Zumindest zerstörungsfrei.
BeitragVerfasst: So 25. Aug 2019, 17:44
Hab sie zertörungsfrei raus und Motor ist noch drin \:D/
Viele Grüße Thomas
BeitragVerfasst: Mo 26. Aug 2019, 06:02
Super. Willst du dein Wissen vielleicht auch Teilen?
BeitragVerfasst: Mo 26. Aug 2019, 06:26
Motor vorkippen und die Airbox rausfummeln? Ich habe noch nicht probiert, scheint doch aber zu gehen, wenn die Vergaserbank raus ist.
Ab auf's Bike... :headbang:
BeitragVerfasst: Mo 26. Aug 2019, 07:44
XJR-Freak hat geschrieben:
Hab sie \:D/
Dann sag doch mal bitte wie :)
BeitragVerfasst: Mo 26. Aug 2019, 08:30
Crusty hat geschrieben:
Logisch ...
BeitragVerfasst: Mo 26. Aug 2019, 18:10
Also, Vergaserbank muss raus Ansaugstutzen raus dann fehlen ca 2 cm um die Box raus zu nehmen. Aber die Airbox hat vorne ich glaube acht Schrauben sind es die man abmachen kann dadurch kann man den vorderen Teil der Airbox wegnehmen und somit hat man die 2cm und den Rest raus zu fummeln?
Viele Grüße Thomas
BeitragVerfasst: Mo 26. Aug 2019, 18:23
Dangö ;)
BeitragVerfasst: Di 27. Aug 2019, 05:17
:thumbright: sauber
BeitragVerfasst: Mi 15. Jan 2020, 22:40
Das ist dann aber „mm“ Arbeit!
Guter Hinweis !
BeitragVerfasst: So 19. Jan 2020, 20:32
Ja ist echt knapp aber es geht.
Viele Grüße Thomas
BeitragVerfasst: Mo 20. Jan 2020, 18:14
Leider nur mit Gewalt.
Raus ist dann leichter als rein und leider nicht ohne Montagespuren !
BeitragVerfasst: Do 20. Jan 2022, 20:37
Hallo Leute,
Ich hab vielleicht eine Lösung auf das Problem der Airbox auszubauen ohne den Motor auszubauen.
Zwar nicht ganz "zerstörungsfrei" aber zufrieden stellend. Zumindest für mich.
Also. Probleme machen ja hauptsächlich die beide Stehbolzen zum verschrauben des Deckels.
Theoretisch könnte man auch ohne Sie auskommen aber der Vollständigkeitshalber...
Ich habe zunächst mit einem Bohrer, ohne die vorhandene Bohrung zu beschädigen, das Loch weiter vertieft um eine Zentrierung hinzubekommen.
Danach hab ich die beiden Bolzen so tief wie möglich abgesägt. (So tief das sie halt nicht mehr stören beim Einbau)
Dann bohrte ich an den Enden eine Loch um in meinem Fall eine M6 Gewinde zu schneiden.
Ihr merkt vielleicht schon worauf das hinaus läuft. :-)
Dementsprechend hab ich M6 Gewinde Bolzen zugesägt die dann nachdem Einbau eingeklebt werden. Somit könnt ihr sie ab und anbauen. Sollte natürlich jetzt ein Hochfester Kleber sein
Jetzt sind noch die zwei Abstandshalter die im Weg sind. Die könnte man mit der selben Methode umbauen. Dann aber mit einem kleineren Bolzen.
Ich hab da jetzt nicht den Sinn drin gesehen und daher einfach nur sauber abgebrochen und später dann einfach angeklebt.
Das war's eigentlich auch schon. Wenn ihr jetzt noch den Abstandshalter zur Batterie kurz entfernt und wieder anklebt dann geht's. Ein paar Kratzer sind in Kauf zu nehmen aber er ist ja am Ende eh gut versteckt.
So ich hoffe ich konnte vielleicht helfen.
Was ich noch dazu sagen muss ist, das mein Luftfilterkasten der verbaut war schon beschädigt war und ich ihn dann logischer Weise "gut" rausbekam. Hab dann halt den neuen umgebaut.
Ein paar Bilder hab ich auch gemacht. Versuche die mal hochzuladen. Klappt irgendwie nicht mit dem Handy. :-(
Gruß Martin
BeitragVerfasst: Do 20. Jan 2022, 22:06
@XJR-The Best
Moin!
Wenn du den fred hier mal richtig gelesen hättest wäre dir aufgefallen das ein paar posts über deinem (XJR-freak) eine Lösung für den Zerstörungs freien Ausbau gegeben wurde. :)
Aber es hat ja nun bei dir erledigt. ;)
Gruß Mario
Gesendet mit Tapatalk
Zündschloss ausbauen
Vorderrad ausbauen-stabil abstützen
Autor: rick
Antworten: 24
Kupplungsdeckel Schauglas ausbauen?
Autor: XJR-Freak
Antworten: 16
Radlager ausbauen
Autor: battman
Batterie ausbauen
Autor: Yps
Antworten: 33
Air, Bau
