Aktuelle Zeit: Sa 20. Apr 2024, 13:54
BeitragVerfasst: Di 5. Apr 2011, 19:55
So jetzt habe ich es auch gerochen Benzin im Öl
Gerade vor 800 km ÖL neu mit filter gewechselt und es roch nach Öl.
Tank abgebaut der ist auf jeden Fall dicht. Es läuft kein Benzin weiter aus nachdem ich
alles abgezogen habe, Was ich nicht verstehe, wie kann dann wenn auch eine geringe Menge an Benzin über die Vergaser in Öl laufen?
werde mir bei Topham Best.Nr. 786-35003-2,3 neue bestellen 28,93 €+ oring 1,62€
Verstehe das mit dem Benzinhahn aber nicht richtig dicht ist doch dicht? oder nicht?
Hat jemand ne Anregung für mich
Im voraus Dank
Fondo
BeitragVerfasst: Di 5. Apr 2011, 21:40
was macht denn dein ölstand - sehr stark gestiegen seit dem ölwechsel :?:
-- Bild-Gruesse
BeitragVerfasst: Di 5. Apr 2011, 21:50
habe mit ner dicken Spritze 100 ml rausgezogen und dann stimmte es wieder
Aber wenn die Tankdichtung doch ok ist wie geht das dann hatte ni auf pri gestellt.
gruss
forndo
BeitragVerfasst: Di 5. Apr 2011, 21:57
Fondo hat geschrieben:
gruss
forndo
Bist du sicher dass das 100ml Benzin waren?
...............Benzin im Oel ............. bei 90.000 km ................ was sagen den deine Kolbenringe :-k
BeitragVerfasst: Mi 6. Apr 2011, 16:11
@oellecker
habe doch vorher Öl eingefüllt genau auf Maß.
Zu der Frage was die Kolbenringe machen kann ich nichts sagen.
Ausser das die Karre läuft wie Schmitz Katze
Hatte auch schon in den Schwimmerkammern dann danach einmal alle gescheckt ausser Schwimmernadelventile die habe ich erst jetzt zum Wochenende. alles war sauber und
im Moment dürfte auch nichts mehr nachlaufen , da der Stand immer der gleiche ist.
Gruss
Gerald
Benzinhahn undicht
Autor: sledge
Ventildeckeldichtung 2 mal undicht
Autor: kohlmeise015
Benzinhahn undicht, Frage zur Montage der neuen Membran
Autor: yami1200
undicht...
Ventildeckel undicht
Autor: Rastaho68
Bau, Erde, Laufen
