Aktuelle Zeit: Do 25. Apr 2024, 15:13
 Betreff des Beitrags: 4PU CO Wert
BeitragVerfasst: Mi 2. Jan 2013, 17:14
Moin Jungs,
ich schon wieder. ::oops:
Da ich an meiner 4PU demnächst mal wieder Ventile und Versager einstellen lassen muß mal eine Frage an die Profis / Praktiker:
Wie ist der CO Wert bei der 12er richtig eingestellt?
Mit richtig meine ich nicht was im Handbuch steht, sondern so das sie nicht zu mager läuft.
Ich meine mich zu erinnern das mal die Rede von aussen=3% und innen=3,5% wären.
Ist das richtig oder gibt's idealere, bessere Werte?
Danke schonmal. :mrgreen:
Gruß woody
Nicht mein Problem
 Betreff des Beitrags: Re: 4PU CO Wert
BeitragVerfasst: Do 3. Jan 2013, 02:19
Außen 3% und innen 3,5% kenne ich auch. Aber auch 2,5 und 3,0 ist mir bekannt, und alles was dazwischen liegt (2,75 und 3,25 und so weiter) Die Dicke darf ja ein bisschen mehr haben, so als altes Mopped.
Ich bin übrigens auch gerade bei den Vergasern. Hab mal die Co-Schrauben geprüft. Und siehe da, Vergaser 3 und 4 waren unheimlich fett eingestellt. Nr. 3 war 4 Umdrehungen, Nr. 4 war drei Umdrehungen draußen. Mein lieber Scholli. Aber die Kerzen waren gut grau bis grau-braun. Also in Ordnung.
Und dann gab es doch da noch eine Methode ohne Messgerät? Wer kennt das? Mir ist das nicht mehr so genau in Erinnerung. Aber es war etwa so:
1. Grundeinstellung am Vergaser vornehmen, also CO-Schraube 2,5 Umdrehungen raus. Moppete anschmeißen.
2. Standgas auf 1100 einstellen
3. Ersten Vergaser zudrehen (CO-Schraube), bis der aussetzt. Dann solange aufdrehen, bis der Zylinder wieder einsetzt und ne halbe Umdrehung weiter aufdrehen
4. Standgas wieder auf 1100 regulieren.
5. Das ganze Prozedere an den anderen drei Zylindern (Vergasern) wiederholen. NAch jedem Vergaser Standgas wieder regulieren.
Die beiden inneren Vergaser eine halbe Umdrehung fetter einstellen.
Fertig.
Hat das schonmal jemand so gemacht? Ich meine, die CO-Messgeräte wurden ja nach dem Motorrad erfunden. Davor muss es ja auch gegangen sein.
Ab auf's Bike... :headbang:
BeitragVerfasst: Do 3. Jan 2013, 03:18
Crusty hat geschrieben:
RICHTIG!!
Nun ja, Ich schraube so lange bis er wieder rund läuft und dann 'ne viertel raus aber das ist Geschmackssache ;-)
AUCH RICHTIG!!
Darüber streiten sich die Geister aber wegen Innenkühlung wird's so jemacht!!
Fertig.
Ich wende diese Methode immer noch an, wenn ich dann penibel werde ;-) halte ich dabei noch mein Ohr an den Motor........
Die exaktere Methode ist latürnich die Co Messung an den einzelnen Krümmern!!!
Gruß Brösel
BeitragVerfasst: Do 3. Jan 2013, 04:36
:wav: Ich wusste mal was, ich werd bekloppt. :wav:
Also brauchen wir den teuren :-) nicht unbedingt. Hauptsache nicht zu mager eingestellt...
Topham CO-Wert Einstellung
CO-Wert, Einfluß auf Öltemeratur?
Autor: Over
K-Wert vom Tacho!!!
Vergaser synchronisieren und CO2 Wert
Autor: rick
Ist dieses Kupplungsset das Geld wert?
Autor: Josh
