:-? Hi@All, ich hatte mein Möpi (RP02) bei unserem Ortshändler zum synchronisieren da sie bei konstanter Geschwindigkeit (ca. 40) im 2. u.3. Gang voll geruckelt hat.
Das tut sie jetzt nicht mehr nachdem er mir 4 Kerzen reingeschraubt und sie synchronisiert hat für schlappe 93,50€
Allerdings ist es jetzt so das, wenn ich fahre und dann etwas länger an einer Ampel stehe, das Möpi bei kurzem Gasstoß ruckartig ausgeht, quasi als wenn ich die Zündung ausmachen würde. Dann kann ich sie sofort wieder starten aber nerven tut das doch. Wenn ich langsam, vorm losfahren, Gas gebe passiert das nicht
Der Händler meint das läge nicht an der geänderten Synchronisation sondern muss etwas anderes sein?
Ist der bekloppt, vorher lief sie, zumindest nach längerem Lauf im Leerlauf ohne Probleme.
Habt ihr eine Idee was das sein könnte, abbrennen werde ich den Laden später
Schau mal unter den Tank ob der kleine Schlauch, der für Unterdruck, am Benzinhahn auch wirklich drauf ist...... Wird MANCHMAL vergessen
und dann läuft die Fuhre mehr schlecht als recht.... Ansonsten tippe ich auch mal auf GEMISCH, wird halt gerne mit "eingestellt" beim synchronisieren.
Gib mal BESCHEID was es war.
