@Old School
Du kannst die gleichen Uhren verwenden die Du auch bei den Vergaser-Motoren hernimmst. Die Leerlaufsynchronisierung geht mit den Bypassschrauben der einzelnen Drosselkörper (ca 1 Umdr. öffnen).
Die Drosselklappen können leider nur paarweise abgeglichen werden am besten bei erhöhtem Standgas.
Recht viel mehr ist nicht zu tun.
Wenn Du das Gemisch anreichern willst kannst Du das über den Diagnosemodus im Kombiinstrument machen. Für eine genaue Anpassung wäre hier allerdings eine Zylinderselektive Abstimmung erforderlich, wofür Du allerdings in jedem Krümmer einen Sondenzugang benötigst.
Gruss fiwo
