Aktuelle Zeit: Do 18. Apr 2024, 09:02
 Betreff des Beitrags: 1200xjr 4PU Drehzahl mit Choke
BeitragVerfasst: So 18. Apr 2021, 13:00
Hallo Leute
Folgendes
Xjr 1200 4pu verhält sich bei Kaltstart mit den Choke etwas komisch.
Läuft die ersten 10 Sekunden etwas unrund , dann kommt Sie schön langsam auf Touren.
1-3 min später hält Sie die Umdrehungen bei 2800 , 1-2 min Später dreht sich hoch auf 4800
Ist das normal ? Das die auf 4800 U/min hoch dreht ?
Im Vorrausch schon mal danke für euere Antworten .
Lg aus Österreich
 Betreff des Beitrags: Re: 1200xjr 4PU Drehzahl mit Choke
BeitragVerfasst: So 18. Apr 2021, 14:06
Motorrad: 4PU, RP02
Jo, ist bei meiner auch so.
Nur lass ich es nicht soweit kommen und regulier ständig nach. Mag es nicht wenn er Kalt so hoch dreht.
You can't have everything....
were would you put it
"Lemmy"
BeitragVerfasst: Mo 19. Apr 2021, 06:52
Motorrad: XJR1200
Hast du den Choke am Lenker? Kann man ja nachregeln, sonst ist bei meiner das Verhalten gleich. Ich lasse sie aber eher nicht am Stand laufen. Anziehen, aufsteigen, starten losfahren und nach ein paar hundert Metern Choke raus.
Motorsickle since 1982...
Mein Roadtrip zum W&W 2016
Wheels & Waves 2018
BeitragVerfasst: Mo 19. Apr 2021, 14:53
Fastgerdi hat geschrieben:
Choke ist direkt am Vergaser , der lässt sich nicht so gut regeln . Gibt nur raus oder rein
BeitragVerfasst: Mo 19. Apr 2021, 17:55
Motorrad: 4PU + RP06
Das stimmt nicht. Meine 4PU hat den Choke auch am Vergaser, den kann man nach dem Anlassen des Motors Stück für Stück stufenlos wieder reinschieben und so die Drehzahl runterregeln.
Gruß Meikel
XJR1200 4PU EZ 04/95 schwarz
XJR1300 RP06 EZ 05/03 schwarz
Choke Zug
Koso DB 01 r Problem mit der Drehzahl
Veränderte Drehzahl
Autor: Roter Milan
Choke
Autor: XJR1996
Drehzahl schnellt hoch beim Beschleunigen
Tour, Österreich
