Aktuelle Zeit: Fr 24. Mär 2023, 20:33
BeitragVerfasst: Fr 23. Mai 2014, 20:30
Motorrad: Xjr !300 RP02
Hi der Schwiegervater hat sich eine XJR gekauft mit 1200 Vergaser und 1300Motor inkl Krausekit.
Wollte aber mal jetzt den vergaser einstellen und weiß nicht wieviele Umdrehungen die Gemischschhrauben bekommen. Ich weiß das es bei 1300 Vergaser 2 1/2 umdrehungen raus waren. Ist es bei dem 1200 genauso.
kann mir auch einer sagen wie ich erkenne welche Düsen er eingebaut habe bzw welche größe die haben müssen ?
gruß chris
BeitragVerfasst: Fr 23. Mai 2014, 21:44
:-P
http://www.xjrdb.info/
Auf Seite 3 findest Du Infos zur Bedüsung Original und auch Topham.
Gemischschraube: Ich denke mit 2,5-3 Umdrehungen liegst Du einigermaßen richtig für ne Grundeinstellung,
mit der die Fuhre läuft.
Aber was Genaues ist das nicht! :-(
Letztes Wochenende hab ich an meiner 4PU das Gemisch mit Hilfe eines CO- Testers eingestellt.
Mit der o.g. Grundeinstellung waren alle 4 Gaser unterschiedlich und zu mager. :-(
Alle um die 2,0 Vol% oder darunter.
Die Äußeren hab ich auf 2,8-2,9, die Inneren auf 3,2-3,3 eingestellt.
Auch die immer wieder erwähnten Einstellungsänderungen in 1/8- Umdrehungs- Schritten
waren zumindest bei meinem Bock zu ungenau.
Das bewegte sich im mm- Bruchteilbereich.
Allerdings rede ich in dem Fall auch von einer Verstellung im Bereich von 0,1-0,4.
Kurz und knapp:
Wenn's wirklich genau sein soll,
kommste um eine Messung an den einzelnen Krümmern nicht herum.
RP02 Motor in 4PU Eintragung
Vergaser Tot XJR 1200
Antworten: 18
Unterschied Motor RP02 schwarz und silber
Autor: Chris
Ölfilter 1200 / 1300
Autor: Wewu
Suche ABE für Devil high up 4in2 Carbon XJR 1200/1300
Autor: KR97
