Winter Blues
Mi 14. Feb 2018, 09:26
Moin zusammen..
Boah ist das kalt und langweilig, habe deshalb meine dicke ein bischen beschraubt und wollte das hier mal zeigen !
Habe mir eine Bordsteckdose montiert, am Lenker wollte ich die nicht haben.
Werde noch ein USB Kabel mit Kappe unter m Tank nach vorne legen, um Navi/Handy zu speisen !
Habe die Alu-halterung für den Windschild um 2 cm verängern lassen ( Alu schweissen kann nicht jeder ) und nun passt der richtig gut !!
Der Bugspoiler ist nun lackiert und in der Mitte, wo der Dreck vom Rad gegenspritzt, foliert....
Zuletzt geändert von Kaiyamaha am Mi 14. Feb 2018, 13:56, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Winter Blues
Mi 14. Feb 2018, 10:38
Sorry,hab mich wirklich bemüht, aber da die Bilder auf meinem Rechner richtig angezeigt werden, bekomme ich das drehen der Bilder einfach nicht hin :roll:
Vieleicht kann mir ein Admin dabei helfen, das wäre nett !
Danke und Gruß aus Hamburg
PS
keine spektakulären Umbauten,aber "Kleinvieh macht auch Mist" ;-)
Re: Winter Blues
Mi 14. Feb 2018, 12:20
Das liegt an Deinem Scheiß-iPhone SE, dass die Bilder nicht gedreht werden. Schrott, das ...
Bilder runter kopiert, gedreht, wieder hoch geladen:
Re: Winter Blues
Mi 14. Feb 2018, 13:30
OK, scheisse I phone :roll:
Danke auf jeden Fall =D>
Re: Winter Blues
Mi 14. Feb 2018, 14:03
Auf die TELEKOM Quadrate hätte ich verzichtet.?
Aber wie immer Geschmackssache. ;-)
Re: Winter Blues
Mi 14. Feb 2018, 14:08
Am meisten geärgert habe ich mich aber über den "Ölwechsel, der normal ( bei meiner Triumph ) nicht länger als 30 min gedauert hat .
Hab ich ja dann hin gekriegt,aber danach die Suche nach dem "Endlüftungsnippel " der Kupplung....das war schon nervig
Hinter der Ritzelabdeckung :roll: den muß man erstmal finden...
Im Reperaturhandbuch steht nur " entlüften wie bei Bremsen"
Nun kommt noch die Kette drann und dann kann s wieder Los gehen :-P
Re: Winter Blues
Mi 14. Feb 2018, 15:13
Kaiyamaha hat geschrieben: "Endlüftungsnippel " ... Hinter der Ritzelabdeckung
Normalerweise ist der schön sichtbar und gut zugänglich am Kupplungsnehmerzylinder, und zwar VOR der Ritzelabdeckung :-k
Und wenn man den Kupplungsnehmerzylinder zum Wechsel des Ölfilters vorsichtig abnimmt, muss man auch nicht unbedingt entlüften.
Re: Winter Blues
Mi 14. Feb 2018, 15:15
Das versteh ich auch nicht ganz. Der Entlüfter-Nippel soll hinter der Ritzel-Abdeckung sein? Also, bei mir nicht ...
Es geht doch um Teil Nr. 30, oder?
Re: Winter Blues
Mi 14. Feb 2018, 16:11
wie es auf dem obigen Bild vom ersten Beitrag ausschaut, ist es bei dem Plastikgelumpe von Ritzelabdeckung bei der RP10 tatsächlich dahinter
Re: Winter Blues
Mi 14. Feb 2018, 16:49
Wieder was gelernt.
Re: Winter Blues
Mi 14. Feb 2018, 16:50
Jau! Seh ich jetzt auch. Saublöd ...
Re: Winter Blues
Mi 14. Feb 2018, 17:00
Sag ich ja, SAUBLÖD
sind nur 2 schrauben, aber erstmal finden ](*,)
