Aktuelle Zeit: Fr 24. Mär 2023, 20:22
 Betreff des Beitrags: Wiedermal Thema Lenker
BeitragVerfasst: Mo 23. Okt 2017, 17:23
Motorrad: 2 x XJR RP02 Bj. 99
Hallo Gemeinde. :-)
Ich wahr mir jetzt nicht ganz im klaren darüber ob ich einen neuen Thread starten soll, oder mich einfach an einen bestehenden dranhängen soll.
Ich versuch es jetzt mal mit einem neuen und wenn es nicht gewünscht ist, dann kann mann die ja zusammenführen. \:D/
Es steht ja eine Menge zum Thema Lenker geschrieben, doch bin ich immer noch sehr unsicher und deshalb muss ich einfach mein Problem hier schildern.
Also, ich fahre auf meiner Dicken einen LSL A01 (vom Vorbesitzer montiert).
Nun bin ich aber mit 1,92m nicht der kleinste und habe das Gefühl, dass ich zu weit nach vorne greifen muss und mir so immer die Hände taub werden bzw. die Handballen nach 20 Minuten weh tun.
Der A01 ist ja 765 mm breit, 70 mm hoch und hat eine Kröpfung von 155 mm.
Mit 70 mm Höhe scheint er für meine Größe zu niedrig zu sein.
Nun habe ich mal verglichen und möchte die großen Jungs im Board fragen, ob ihr ähnliche Probs hattet und wie ihr sie gelöst habt.
Hier noch mal zum Vergleich.
(Breite/Höhe/Kröpfung )
LSL A01
765 x 70 x 155
LSL A02
790 x 100 x 170
ABM 0310
785 x 165 x 88
ABM 0229
750 x 122 x 102
Alles unbestritten gute Lenker, doch womit könnte ich glücklich werden!?
Reichen bei allen Varianten die Züge?
Zu erwähnen wäre noch, dass ich meine Sitzbank noch neu aufbauen lasse und dann um 2cm höher gerate.
Über jede Antwort oder Ratschlag wäre ich immens dankbar.
Beste Grüße
Erich
Beste Grüße, Erich.
 Betreff des Beitrags: Re: Wiedermal Thema Lenker
BeitragVerfasst: Mo 23. Okt 2017, 17:48
Motorrad: XJR 1300 RP19
Welche Griffe hast du dran? Ich hatte mit Alugriffen ähnliche Probleme, hab dann wieder auf die originalen Gummis gewechselt. Seit dem passts wieder.
Kini
BeitragVerfasst: Mo 23. Okt 2017, 17:50
Ich habe mit 183cm das gleiche Problem wie du, sitze allerdings schon zwei cm höher habe auch den A01 drauf.
Das Thema interessiert mich sehr und ich war selber bislang in Richtung A02 unterwegs.
Alternativ habe ich Riser von 15er Modell da liegen, die sind etwas weiter nach hinten und ich musste mir dann einen komischen Lenker vergleichbar den A02 raussuchen.
Bei dem A02 reichen die Züge und Kabel alle, lediglich die Anschlüsse für Kupplung und Bremsleitung müssten etwas verdreht werden.
Viele Grüße
Sven
BeitragVerfasst: Mo 23. Okt 2017, 18:41
Motorrad: 4PU/95/98
Also ich bin vom LSL 01 auf 02 umgestiegen und hab es nicht bereut.
Ich finde es für mich (180cm) optimal, also wesentlich bequemer und
Leitungen und Züge haben auch gepasst.
Grüße Frank.
BeitragVerfasst: Di 24. Okt 2017, 06:53
Guten Morgen!
Ich hab mit 1,91m den LSL A02 drauf, mit originalen Griffen. Hab so problemlose 50.000 km hinter mir!
Bernd
BeitragVerfasst: Mi 25. Okt 2017, 19:32
Mahlzeit,
Bei 1.96 fahre ich den AX00 in Verbindung mit Klemmböcken
LSL F. X-BAR.Persönlich war mir die Kröpfung bei
anderen Modellen zu gross.
Stephan
Lenker umbau .
Anzugsmoment Lenker
Booster Lenker
Autor: Jung-Siegfried
Superbike Lenker - auch neue Klemmböcke erforderlich?
Autor: alexjr
Welcher Lenker?
Ball, Bau, Erde, Reifen, Tuning, USA, Uni
