Aktuelle Zeit: Fr 24. Mär 2023, 20:21
BeitragVerfasst: Do 15. Feb 2018, 15:10
Motorrad: RP02 / CB250K4
Hi Folks!
Vielleicht hilft’s ja dem einen oder anderen bei der Entscheidungsfindung, ist ja immer mal wieder Thema…
Vorbemerkung
Da mir der orig. Lenker zu schmal (da ist der Z-Lenker ein Turngerät dagegen…) und vor allem zu weit nach hinten gekröpft ist, mir tun nach ner halben Stunde die Handkanten und -Gelenke weh, wollte ich nen SB-Lenker drauf clipsen. Kann ja nicht so schwer sein da was zu finden….
Also los zur Tante Luise’s „Megastore“ und…. und genau ein SB-Lenker da (LSL 01) sonst bloß Enduro oder Chopper Gedöns. Hm, also weiter zum Prolo und siehe da, auch nur einer (ABM 0229) der in Frage käme, bei noch weniger Auswahl im fast leeren Regal. Und auf die Bemerkung, das das doch etwas dürftig wäre kam auch noch der Vorschlag, man könne doch alles online bestellen und sich liefern lassen….
Ah ja, kann man schon, aber dann bestell ich gleich beim günstigsten und nicht bei euch. Scheinbar haben es die beiden verbliebenen Großen nicht so dringend nötig, ihren Vor-Ort-Vorteil auch auszuspielen!
Na dann los!
Der XJR-Lenker hat mit den orig. Lenkerenden (die Griffe reichen nämlich über den reinen Lenker hinaus) folgende Maße: Breite 695mm, Höhe 62mm und Tiefe 138mm, jeweils Mitte Rohr.
Gemessen nach dem LSL Schema, dünkt mir nämlich am einfachsten vergleichbar und am nächsten am realen Einbau. Die anderen Hersteller geben die Maße anders an, ohne Umrechnen (Fehling) oder projizieren (Lucas, ABM) sind die Werte bis auf die Breite NICHT vergleichbar.
Bild vs. Bild
Randbedingungen waren demnach: Breite bis etwa 780mm, Höhe von 30 bis 50mm, Tiefe von 90-140mm. Die letzten beiden Werte kann man ja mit den XV (Stehbolzen kürzen und Gew. schneiden nötig!) bzw. FZS 600-Risern noch anpassen, der Lenker kommt dadurch 15mm höher und 20mm nach hinten. Und aufrechter will ich gar nicht sitzen, die orig. Griffposition paßt mir ganz gut.
Also nach etwas Recherche folgendes Testfeld bestellt und gleich mal vermessen:
------------------------------------------------------Breite-----Tiefe-----Höhe
Orig. XJR---------------------------------------------- 695------138-------62
ABM 0229 (nahezu ident. mit LS01) Superbike – Alu----750-----135-------50
Lucas MCL 100 Superbike – Alu-------------------------745-----138-------42
Lucas MCL 111 Classic Low – St------------------------760-----107-------45
ABM 0239 Streetbike – Alu-----------------------------747-------90-------34
Fehling LN2 Streetbike – St----------------------------747-------64--------50
Die Griffposition verändert sich dadurch so:
Dann zum besseren Vergleich mal auf ein Brettchen geschnallt und die “Griffstücke” waagerecht ausgerichtet, also so wie auch die Maße angegeben sind. Die roten Linien ergeben den auf dem Brettchen angegebenen Winkel. (Bildqualität ist Mist, Scheiss Wischtelefon...)
Seitenansicht
Nochmal die Draufsicht, allerdings „Griffstücke“ jetzt etwas schräg nach oben, etwa so wie ich die Lenker anbauen würde.
Seitenansicht
Fazit
Der Originale ist durch die Rohrverlängerung der Lenkerenden gar nicht mal soo schmal wie er sich im Vergleich zum Z-Lenker anfühlt! ;-)
Anders als von mir erwartet sind die meisten SB-Lenker einfach ein bisschen breiter und niedriger, das war übrigens auch Ergebnis der Katalogrecherche, nur eine etwas flachere Kröpfung wie beim MCL 111, also bei ähnlichen Höhen und Breiten ist gar nicht so einfach zu finden, der 0239 und erst recht der Fehling sind schon wieder deutlich gerader und flacher – Streetbike halt.
Da der MCL111 mit den XV-Risern ja fast an die orig. Griffposition kommt, wird’s der wohl werden, den ABM 0239 halt ich auch mal ran, aber ist halt schon wieder 3cm weiter vorn… Mal sehen!
Die andern gehen zurück, mein Hauptproblem ist ja die Kröpfung und da sind die SB-Lenker genauso gebogen wie das Yamsan-Original!
PS: Die orig. Lenkerendengewichte aus Stahl wiegen pro Stück 200g, die Zubehörteile für teuer Geld sind aus Alu und wiegen durch die Bank etwa 60g pro Stück… Also mehr oder weniger reine Optik!
PPS: Die beliebten SB-Lenker ABM 0229 / 0084 bzw. LSL 01 sind pro Seite gerade mal 2,5cm breiter, etwa 1 cm tiefer und fast gleich gekröpft wie der Originale! Wer sich so nen Lenker dran schraubt hat also für nur 50€ ein komplett anderes Motorrad generiert, das auf einmal von ganz alleine durch die Kurven fährt … Sorry, aber der musste noch raus! :evil: :wech:
Grüße, Frank
Zuletzt geändert von zed am Mi 29. Jan 2020, 10:32, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Do 15. Feb 2018, 15:33
Ich hatte nach dem originalen zunächst den LSL Streetbar drauf - Sitzposition war mir damit auf Dauer aber zu weit vorne/zu tief
http://www.lsl.eu/php/index.php#produkt ... Lenker22mm
und ich hatte das Gefühl das ich beim hart bremsen eine Verwindung im Lenker spüre (sicherlich Einbildung, aber das Gefühl ging nicht weg)
dann auf der Rennkuh den Crossbar X00 gefahren und direkt mit Lenkerböcken für die XJR gekauft. Durch die anderen Klemmungen kommt der Lenker was höher und der Lenker selbst ist etwas mehr gekröpft und höher. Perfekt!!!
http://www.lsl.eu/php/index.php#produkt ... nkerFatBar
und der fühlt sich richtig fest an...
BeitragVerfasst: Do 15. Feb 2018, 15:42
zed hat geschrieben:
"... Die orig. Lenkerendengewichte aus Stahl wiegen pro Stück 200g, die Zubehörteile für teuer Geld sind aus Alu und wiegen durch die Bank etwa 60g pro Stück… "
Darum - aber nicht nur, auch aus rein optischen Gründen, damit die Handle Bar abschliessend wieder halbwegs original ausschaut mittels der orig. Lenkergewichte - hab' ich mir die orig. Gewindebuchsen wieder in meinen jetzigen LSL 02-Stahl-Chrom verbaut, hab' sie verschraubt u. verklebt; Befestigung der Yamsel-Gewindebuchsen wie original, also mittels Punktschweissung, hab ich mich damals nicht getraut ::oops: ...
-- Bild-Gruesse
BeitragVerfasst: Do 15. Feb 2018, 15:52
LSL 02-Stahl-Chrom > den fahre ich auch und bin sehr zufrieden damit :thumbright:
BeitragVerfasst: Do 15. Feb 2018, 17:31
Motorrad: XJR12004PU
Daumen hoch für den ausführlichen Vergleich und Bericht :thumbright:
Es gibt immer einen Weg.
BeitragVerfasst: Fr 16. Feb 2018, 07:25
Motorrad: XJR1300 2015
Da schließe ich mich gleich mal an:
vielen Dank für den aufschlussreichen Vergleich!
:thumbright:
BeitragVerfasst: Fr 16. Feb 2018, 08:58
Top!
Da hast du dir aber richtig Mühe gegeben!
Gruß Ralf
BeitragVerfasst: Fr 16. Feb 2018, 10:29
Motorrad: KTM Superduke 1290 R
Wahnsinnsvergleich. Vielen Dank, sowas habe ich immer gesucht. :thumbright:
...und wech
BeitragVerfasst: Mo 6. Jan 2020, 19:33
Motorrad: XJR 1300 RP02
Hallo Frank, da hast Du ziemlich Aufwand betrieben. Danke
Gibts da noch ein Bild von deiner XJR mit dem Lenker.
LG aus Ulm
Rolf
BeitragVerfasst: Di 7. Jan 2020, 11:18
Na klar!
Was genau interessiert dich denn?
Grüße, Frank
BeitragVerfasst: Di 7. Jan 2020, 12:32
Motorrad: xjr 1300 c RP 19
Moin, hab den von K-Maxx verbaut, plus 25mm Distanzstücke von LSL, und die Kollegen vom TÜV
waren auch begeistert, Sitzposition super und die Dicke liegt super in der Hand.
https://www.kmaxx-moto.de/lenker-spiege ... -superbike
Gruß Thomas
BeitragVerfasst: Di 7. Jan 2020, 15:03
Motorrad: 2002 RP06
Den Fatty fahre ich auch aber in silber :thumbright:
BeitragVerfasst: Di 7. Jan 2020, 22:12
Danke Frank, schwarzer Lenker, etwas zurückgelegt. Top
K-Maxx sieht auch sehr gut aus.
BeitragVerfasst: Mi 8. Jan 2020, 08:08
Hi Rolf, am Ende ist es dann doch der schwarze ABM 0239 geworden, mit den XV-Risern ist die Griffposition dann etwa 1-2 cm tiefer und 2-3 cm weiter vorn, also gar nicht mal soo weit vom original weg.
Manchmal denk ich mir beim zügigeren fahren, noch ein bisschen weiter vorn wär nicht schlecht, aber eigentlich passts so, fürs bummeln wärs sonst wieder zu viel.
Der Lenker ist aber deutlich weniger gekröpft, was - wie schon geschrieben - für ebenfalls deutlich weniger abgewinkelte Handgelenke sorgt. Mir war nämlich immer zu viel Druck auf den Handkanten...
Die Lenkerendengewichte sind übrigens die originalen, abgedreht und mit einer Klemmung versehen, sonst hätten sie nicht in den Alu-Lenker gepasst.
Grüße, Frank
Wie leicht/schwer sollte der Lenker zu bewegen sein?
Autor: rick
Lenker mit Teilegutachten
Forum: TÜV
Heizpatronen im Rizoma Lenker
Heizpatronen im Lenker - unsichtbare Heizgriffe
Antworten: 34
Alben, Bau, Erde, Essen, Geld, Liebe, Spiele, Tuning
