Aktuelle Zeit: Mo 13. Jul 2020, 17:06
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 22 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Spiegel RP19 2015
BeitragVerfasst: Di 30. Aug 2016, 20:36
Motorrad: XJR1300 RP19
Hallo zusammen ich suche für meine RP19 2015 neue Spiegel da ich mit den originalen nur meine Unterarme sehe :-)
Hab diese im Auge:https://www.barracudamoto.de/x-version-alux.html
Habt ihr eventuell Erfahrungen mit dem Hersteller oder andere Empfehlungen???
Danke und Grüße
Mopete
 Betreff des Beitrags: Re: Spiegel RP19 2015
BeitragVerfasst: Di 30. Aug 2016, 22:08
XJR-Szenenkenner
XJR-Szenenkenner
Motorrad: 2014èr RP19
Moinsen,
was richtig etwas bringt ist, wenn du Lenkerenden-Spiegel montierst.
Und die Sicht nach hinten ist perfekt. In das "alte Gewinde" kommen einfach zwei Blindstopfen. Fertig =D>
BeitragVerfasst: Mi 31. Aug 2016, 07:36
Motorrad: RC95 / RP191 / RP194
Da die normale 2015er ja eine zur 2014er sehr ähnliche Lenkergeometrie hat, gibt es Original zwei Möglichkeiten:
- die Spiegel von der 2014er - also Chrom mit langem Arm (das ist der Unterschied zu den 2015ern). Problem: Chrom passt nicht wirklich...
- die Spiegel eines anderen YAMAHA-Modells in schwarz und länger - jemand hier im Forum hat mal geschrieben, dass es die Chrom-Teile auch identisch in schwarz gibt... ich kann ich aber leider nicht mehr an das Modell erinnern... aber zum Beispiel die von der XSR 700 sind ein ganzes Stück länger...
Als nächstes gibt es Spiegelverlängerungen - gefallen mir aber optisch nicht... ist aber an sich nichts anderes wie ein Zwischenstück mit einem Versatz, welches die Arme weiter nach außen bringt...
Und zu guter Letzt eben die Lenkerendspiegel. Ian aus dem Forum hat schöne dran, leider hat er bisher auf meine PN nicht geantwortet, weil die mich auch interessiert haben...
Und zu denen, die Du verlinkt hast: ich kann mir nicht vorstellen, dass die was bringen...
Ciao - Peter
BeitragVerfasst: Mi 31. Aug 2016, 08:05
Motorrad: XJR1300 2015
Das Thema habe ich bereits auch mehrfach durch. Auf jedem Motorrad wieder das gleiche Problem: ist die Standardschulterbreite eines japanischen Testfahrers wirklich so viel schmaler...? ;-)
Wie auch immer, ich habe noch keinen Spiegel gefunden, der einen längeren Arm hat und somit breiter ist als der Originalspiegel. Einiges durchprobiert, viele verglichen und nix gefunden.
Lenkerendspiegel war nicht so mein Ding, daher hat dieses Zubehörprodukt den Weg ans Bike gefunden:
SW-MOTECH Spiegelverlängerung
http://shop.sw-motech.com/cgi-bin/cosmo ... =225156791
(Anmerkung: SW-MOTECH hat 'ne ABE!)
Optisch, wie Tombstone schon schrieb, vielleicht nicht jedermanns Sache. Aber es funktioniert immerhin und bereits am zweiten Motorrad habe ich mich auch daran gewöhnt.
BeitragVerfasst: Mi 31. Aug 2016, 09:10
Motorrad: XJR1200
Breiterer Lenker hilft auch, nicht nur bei der Sicht nach hinten.
Die Chrom Spiegel kannst aber auch mit Sprühfolie schwarz machen, falls sie passen.
Motorsickle since 1982...
Mein Roadtrip zum W&W 2016
Motocircus 2017
Wheels & Waves 2018
BeitragVerfasst: Mi 31. Aug 2016, 09:45
Mein Bruder hatte an seiner MT 01 das gleiche Problem und hat sich vom Dorfschlosser längere Spiegelarme aus Niro machen lassen. Ich hab seine alter Spiegelarme bekommen und diese gemeinsam mit meinen zu kurzen Spiegelarmen abgeschnitten und zusammengeschweisst. Also aus 4 zu kurzen Spiegelarmen 2 längere gemacht.
Mit schwarzer Folie überklebt bin ich so mit Null Kosten zu brauchbarem Ergebnis gekommen.
Bei Schalthebel und Hinterbremse hab ich auch basteln müssen. Da brauch ich einfach 6 bis 7 cm Höhenunterschied zum Fussrasten weil ich immer ganz weit vorne sitze.
Seitenständer war auch zu schief, hab ich auch nacharbeiten müssen.
..und wen es interessiert:
- Schalthebel runtersetzen: zuerst M6 8.8 Schraube Gewindeteil auf 23 mm Länge abschneiden, eindrehen in Kugelgelenk bis auf Anschlag, dann Langmutter M6 auf 20mm kürzen und auf Gewindestumpf aufschrauben , anziehen, dann orig. Schaltstange normal montieren.
- Auf Bremshebelseite Kontermutter ab und durch verzinkte Scheibe ersetzen, anziehen bis auf Anschlag, fertig, Bremsschalter nachstellen. Für meine Füsse passt das so. Höhenunterschied zu den Rasten ca.6,5cm.
Zuletzt geändert von Walter59 am Mi 31. Aug 2016, 13:55, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mi 31. Aug 2016, 11:17
Vielen Dank schon mal eventuell kann mir meinPapa ne verlängerung bauen.
BeitragVerfasst: Mi 31. Aug 2016, 11:36
Stimmt - vergessen: schraub doch einfach die Arme weg (die sind schliesslich demontierbar) und lass Dir vom Schlosser längere anfertigen...
Ciao - Peter
BeitragVerfasst: Mi 31. Aug 2016, 11:40
Kann mir jemand nen Link zum den 2014er Spiegel schicken?
BeitragVerfasst: Mi 31. Aug 2016, 12:45
Da würde ich den Original Yamaha Ersatzeilkatalog vorschlagen, zu finden unter:
http://www.yamaha-motor.eu/de/informati ... talog.aspx
Da gibt es die Yamaha Teilenummer.
Oder die gängigen Portale. Es soll ja Leute geben, die die Originalspiegel nach Umrüstung verkaufen.
BeitragVerfasst: Mi 31. Aug 2016, 13:01
Du bekommst aber nur die Nummer für den KOMPLETTEN Spiegel - die Arme gibt es nicht einzeln...
Falls doch: her mit der Nummer, die würde ich dann auch mal ausprobieren...
PS: es ist so entspannend, die beiden Blätter mit der "Elektrischen Ausrüstung" durchzukucken... wenn ich da allein an meinen dämlichen Roller denke, da kommt man sich im Vergleich dazu vor wie im Kabelbaum eines imperialen Zerstörers...
Ciao - Peter
BeitragVerfasst: Mi 31. Aug 2016, 17:23
Tombstone hat geschrieben:
- jemand hier im Forum hat mal geschrieben, dass es die Chrom-Teile auch identisch in schwarz gibt... ich kann ich aber leider nicht mehr an das Modell erinnern......
War wohl ich, hab für meine 2013er die verchromten Spiegel gegen die gleichen in schwarz getauscht.
Sind zum Bleistift an der XSR 900 und einem Choppermodell dran.
:tach: Dirk
BeitragVerfasst: Mo 5. Sep 2016, 19:05
Nachtrag für die, welche es interessiert:
Der Unterschied zwischen den 2014er und den 2015er Spiegeln ist enorm - während bei den 2015ern nur ca. 8 mm frei Stange zwischen den Gummiabdeckungen zu sehen sind, stehen die 2014er Spiegel über 45 mm frei...
Ciao - Peter
BeitragVerfasst: Mo 5. Sep 2016, 22:49
Motorrad: XJR1300, 2015
früher hat man für teuer Geld Spiegel nachgerüstet, die die gleiche Rücksicht boten wie die jetzigen 2015er - was für ein Geld gespart! :mrgreen:
BeitragVerfasst: Di 6. Sep 2016, 08:18
:tach:
Rückkamera verbauen und man hat die volle Rücksicht!
:-P Dirk
Spiegel von GSG- Mototechnik
Suche Kennzeichen Halterung RP19 2015
Autor: Mopete23
Antworten: 28
Wartungsanleitung Yamaha XJR1300C - Mj.2015
Autor: KUTSCH
Bau, Tuning, USA, Uni
