Aktuelle Zeit: Sa 20. Apr 2024, 05:51
BeitragVerfasst: Mi 20. Mär 2013, 19:57
ich habe einen 4PU Vergaser auf meinem RP02 Motor, ich möchte
gerne ein Topham Kit oder ähnliches verbauen.
Leider sind die Kits unterschiedlich und ich weiß leider nicht
was ich nehmen muss.
Irgendwelche Tips für mich? :-k
BeitragVerfasst: Mi 20. Mär 2013, 20:00
Grundsätzlich den für die RP02, da gleiche Vergasertype.
Und 4x Leerlaufluftdüsen 127,5 bei Topham kaufen, den die wären serienmäßig schon bei einer RP02 drin und werden mit Tophamkit nicht gewechselt.
Zuletzt geändert von XJR1200Viper am Mi 20. Mär 2013, 20:06, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mi 20. Mär 2013, 20:04
Ich verstehe bloß nicht wieso bei der 12er Leerlaufdüsen mitgeliefert werden
und bei der 13er nicht?
Die Hauptdüsengrößen sind auch unterschiedlich, was ja noch logisch ist.
BeitragVerfasst: Mi 20. Mär 2013, 20:06
hab die Antwort darauf oben eingefügt, mußte etwas danach "suchen".
Kosten leider so 35,-EUR.
BeitragVerfasst: Mi 20. Mär 2013, 20:10
muss ich bei dem Akrapovic Hexagonal der recht weit offen ist
(65mm Innendurchmesser, aber 38er Eater) anders bestücken?
BeitragVerfasst: Mi 20. Mär 2013, 20:14
denke nicht, höchstens mit dem Nadelclips etwas rumprobieren.
Laut Tophamanleitung Clips in oberste Kerbe von oben, eventuell mal eins tiefer hängen.
BeitragVerfasst: Mi 20. Mär 2013, 20:19
Danke Dir, hilft mir schonmal einiges weiter :thumbright:
BeitragVerfasst: Mi 20. Mär 2013, 20:28
Bin bei der bedüsung von 112,5 auf 115 gegangen normale clipstellung wie in der EinbauanLeitung beschrieben :mrgreen:
Und fahre ne akra race mit sehr kurzen ab eater
BeitragVerfasst: Mi 20. Mär 2013, 20:31
Warst Du mal auf einem Prüfstand?
BeitragVerfasst: Mi 20. Mär 2013, 20:42
Hallo Dirk,
eine Race ist doch im Prinzip das gleiche wie eine E-Anlage oder?
Hatte mal eine Akra Race, war nur ohne Wolle und ohne Eater, hatte
innen den gleichen Durchmesser wie meine jetzige.
Sobald der Eater drin ist, sollte doch eigentlich der Racevorteil weg sein?!?
BeitragVerfasst: Do 21. Mär 2013, 22:31
Denke auch wenn eater dann normal nur ohne e-Nummer :whistle:
Prüfstand noch nicht gewesen nur co eingestellt und synchronisiert.
Welches Motor/Ventil Reinigungsmittel für RP19 Einspritzer ?
Antworten: 29
Leerlaufschalter - welches Teil?
Autor: Roland
Welches Öl,bei warmen Wetter
Autor: rick
Unterschied Motor RP02 schwarz und silber
Autor: Chris
