Aktuelle Zeit: Fr 24. Mär 2023, 20:20
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 39 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Radabdeckung
BeitragVerfasst: Fr 18. Mär 2016, 13:30
Die tüv Freigabe würde ich gerne sehen!
BeitragVerfasst: Fr 18. Mär 2016, 18:37
Motorrad: 2* RP 10/ XT 600 UW
Steht doch in der Beschreibung.
Wird mit TÜV-Freigabe und ausgeliefert Eintragungsfrei
Gruß der XJR-Horst
Leben und leben lassen.
http://www.netbiker.de/
http://leine-biker.de.tl/
BeitragVerfasst: Fr 18. Mär 2016, 22:52
Das habe ich auch gelesen, deshalb habe ich es ja geschrieben.
BeitragVerfasst: Sa 19. Mär 2016, 18:20
Motorrad: XJR 1300-2015
Ok. Ich versuch´s und werde das Teil mal in diesem, doch kurios anmutenden Shop, bestellen.
BTW. Muss das Teil wirklich eingetragen werden??
Wie jetzt? TÜV? :mrgreen:
Vespa Sprint ´66
Vespa ET3 `76
Vespa V50 ´71
Rex FM50 ´54
BeitragVerfasst: Sa 19. Mär 2016, 18:25
Müssen ist ein dehnbarer Begriff, aber wenn der richtige kommt und fragt...... ;)
Gesendet von meinem LIFETAB_S1034X mit Tapatalk
BeitragVerfasst: Sa 19. Mär 2016, 20:18
Ok, da muss dann ein Graukittel ran, der Ahnung hat. Da ist das mit meinen alten Vespas einfacher. Davon haben die meisten Prüfe überhaupt keine Ahnung... :mrgreen:
Vespa Sprint ´66
Vespa ET3 `76
Vespa V50 ´71
Rex FM50 ´54
BeitragVerfasst: So 3. Apr 2016, 16:56
Hab mir das Teil von cab-styles mal bestellt. Wenn es nicht passen sollte, muss ich es halt umtauschen.
Ich werde berichten.
04.04.2016: Das Teil hab ich mir gestern bestellt. Ich werde berichten, wie es ist und ob es passt.
Vespa Sprint ´66
Vespa ET3 `76
Vespa V50 ´71
Rex FM50 ´54
BeitragVerfasst: Mo 11. Apr 2016, 22:02
Teil ist heute angekommen. Ich hab´s mal dran gehalten und es passt. Montiert wird es die Tage.
Vespa Sprint ´66
Vespa ET3 `76
Vespa V50 ´71
Rex FM50 ´54
BeitragVerfasst: Fr 22. Apr 2016, 12:43
Passt leider nicht ganz. Die Bohrung für die motorseitige Schraube des Kettenschutzes ist wohl ca. 2cm tiefer als bei den älteren XJR Modellen?!? :-?
Vespa Sprint ´66
Vespa ET3 `76
Vespa V50 ´71
Rex FM50 ´54
BeitragVerfasst: Sa 4. Feb 2017, 22:51
Motorrad: Z900rs, XT 500,
habe heute mein Moped ausgeliefert bekommen. Bei den Extras habe ich so eine Bodystyle Hinterradabdeckung mitbestellt. Leider bin ich damit nicht zufrieden. Der Abstand zum Reifen beträgt max 3 mm an der engsten Stelle. 1 Steinchen im Profil und peng! Na ja, dache ich...vielleich was verrutscht. Habe dann mal die 3 Schrauben gelockert...da geht nix mehr. Die einzige Möglichkeit ist hier wieder mal basteln, also links Langlöcher feilen und am rechten Halter was unterlegen.
Habe allerdings keine Lust am nagelneuen Moped gleich wieder zu basteln. Im Allgemeinen macht das Ding keineswegs den wertigen Eindruck den es in der Werbung vorgibt. Wie beschrieben nicht sehr passgenau, billigstes Bruchplastik (lest mal die Berichte bei Louis) und noch nicht mal ein paar breite Beilagscheiben dabei.
Gibts hier auch andere Anbieder?
.......der mit dem Wolf tanzt
BeitragVerfasst: So 5. Feb 2017, 08:44
Motorrad: 2014èr RP19
Das ist die Abdeckung von Louis. 1x montiert ob sie passt und dann habe ich diese lackieren lassen.
Muss nur noch montiert werden.
http://www.louis.de/artikel/bodystyle-r ... r=10007476
DLzG Andreas
BeitragVerfasst: So 5. Feb 2017, 16:48
Hallo Andreas,
wieviel Abstand hat die Abdeckung zum Rad?
BeitragVerfasst: So 5. Feb 2017, 19:19
Motorrad: xjr 1300 c RP 19
Moin, ich hab mir die Abdeckung bei Louis bestellt ist von Bodystyle, da die
die einzige freigabe für die Dicke Baujahr 2016 hat, angebaut passt perfect
und anschließend Lackieren lassen. Sieht gut aus und sehr passgenau.
Gruß Thomas
BeitragVerfasst: So 5. Feb 2017, 19:27
Hab eben nochmal nachgemessen, in der Mitte ca. 6mm und an den Seiten ca. 10 mm abstand zum Reifen.
Gruß Thomas
BeitragVerfasst: So 5. Feb 2017, 21:12
Danke Thomas,
6 mm geht so. Hängt natürlich auch vom Reifenverschleiß ab. Bei Neuzustand o.k.
Radabdeckung II
(leider keine) alternative Radabdeckung von Ricambi Weiss
Autor: Schraubäer
Antworten: 20
Bau, Tuning, Uni
