Joker hat geschrieben:
old dreamer hat geschrieben:
Problem war aber mindestens bei einem die Länge der Enden. Da passen nicht dann Griffe, Hebel und Armatiren nicht drauf.
Hast Du das mal ausprobiert? Ich selber fahre nen ABM Streetbar mit 820mm Breite. Da hat alles gepasst. OK, ich hab die Leitungen etwas umgelegt, aber zu kurz ist da nichts. Wie breit ist denn der Magura?
Wenn ich das richtig versteh geht es nicht um die Länge der Leitungen (by the way, hab auch nen Streetbar drauf, zusätzlich links und rechts via abgedrehten, geschraubten Lenkergewichten jeweils noch um 1,5 cm verlängert - und die Leitungen passen bei mir ohne rumtüddeln perfekt
sondern um die Länge (bzw. "Kürze") der Lenkerrohre...
Lenker zu schmal, so dass die Griffe+Armaturen nicht draufpassen.
Bei nem dickwandigen Alulenker, und wenn pro Seite jeweils nur ein kleines Stück fehlt, ist ja vielleicht das oben genannte "Verlängern" eine Alternative:
Gewinde in den Lenker schneiden (Innendurchmesser = Kernloch passt perfekt für das benötigte M xx (?) Gewinde),
Original Lenkerenden in gewünschter bzw. benötigter Länge von innen her auf Lenkerdurchmesser abdrehen,
aufschrauben,
fertig.
Und schon können die Griffe ein wenig nach außen versetzt werden...
Hier mal ne höchstprofessionelle Skizze:
