Aktuelle Zeit: Di 23. Apr 2024, 20:26
 Betreff des Beitrags: LED Blinker und Widerstände
BeitragVerfasst: Mo 9. Nov 2009, 19:20
Hi Leute,
ich überlege mir LED Blinker zu holen (um genau zu sein die hier: http://www.klaus-goerz.eu/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&option=com_virtuemart&manufacturer_id=0&Itemid=28&vmcchk=1&product_id=1443&category_id=1000254&select_box_id=Geh%E4usefarbe_/_Arml%E4nge_field&select_box_selected_index=0&select_box_value=_schwarz_18mm_
Nun frage ich mich,
1) wie ich herausfinde wie viel Ohm ich brauche
2) ob ich den einfach in Serie (also bei einem Draht) reinlöten kann
3) wie viel Watt der aushalten muss
und unabhängig von den Widerständen
4) darf ich die vorne und hinten montieren?
Steht ja leider nichts dabei ob und welchen Widerstand man da benötigt.
XJR Teileverwendungsliste
http://www.xjrdb.info
 Betreff des Beitrags: Re: LED Blinker und Widerstände
BeitragVerfasst: Mo 9. Nov 2009, 20:06
Die Widerstandslösung ist und bleibt Mist.
Kauf dir nen lastunabhängigen Blinkgeber, 2polig (Louis 10033844), fertig.
Wenn du doch Widerstände einsetzen willst, kommen die parallel zu den Blinkern. Müssen aber Kabel angeflickt werden, und ziemlich warm werden die auch.
BeitragVerfasst: Mo 9. Nov 2009, 20:10
hallo,
genau die scheiß löterei mit den widerständen ist mist.
elektronisches relais rein, ruhe ist, egal was für blinker.
(liefert klaus auch)
gruß
blue shark
Wer andere in der Kurv versägt, der fährt ein Viertakt Haizgerät !!
BeitragVerfasst: Mo 9. Nov 2009, 21:00
Danke!
Wo baue ich das Ding dann ein? Es wird das Standard Relais einfach ausgetauscht nehme ich mal an :-)
BeitragVerfasst: Mo 9. Nov 2009, 21:14
Jo, einfach austauschen.
Achtung: Polung nicht egal, sollte aber dabei stehen, wie es angeschlossen wird.
BeitragVerfasst: Do 10. Dez 2009, 08:26
So, hab mir jetzt auch mal LED Blinker zugelegt und das Relais bei Louise bestellt...
Kann mir einer sagen, welches Kabel der + Pol ist???
Da kommt ein braunes und ein braun/weißes raus....
Wollt das nich sofort durchbrutzeln...
BeitragVerfasst: Do 10. Dez 2009, 09:38
Stecker passt leider net... kann man das irgendwie messen, was + ist?
BeitragVerfasst: Do 10. Dez 2009, 09:45
braunes Kabel Klemme auf 49 + =;
BeitragVerfasst: Mo 28. Dez 2009, 18:12
Hat super geklappt mit dem Relais, kann ich nur empfehlen bei LED Blinkern. Es gibt sogar welche mit Yamaha Stecker, da wird das Relais einfach ausgetauscht, dauert ca. 2 min :-)
BeitragVerfasst: Mo 28. Dez 2009, 18:18
das Teil von Louis passt von den Steckern
es hat weiterhin so eine Lasche somit passt es auch noch an den original Ort also einfach gegen altes Teil tauschen. Habe ich auch so gemacht.
Der einzige Nachteil. Durch die Lastunabhängigkeit sieht man nicht mehr wenn ein Blinker ausfällt. Kein schnelleres blinken.
Micro-Blinker Modell 2015
Autor: Ian
Antworten: 24
Blinker Dauer licht!
Antworten: 20
Blinker leuchten ständig
Blinker an 4PU => Problem kleineres Gewinde
Autor: XJR'ler
Blinker einbau
Bau, Tuning, Uni
