Aktuelle Zeit: Sa 8. Apr 2023, 19:08
 Betreff des Beitrags: gabelbrücken blende
BeitragVerfasst: Di 2. Jan 2018, 11:36
Motorrad: xjr1200..fzr1000
moin hab die suchfunktion eifrig durchsucht,aber nix gefunden .suche den tread wo es darum geht die gabelblende zweckzuentfremden und diese an den zylinderkopf zu basteln ...............geht mir um eure art der verschiedenen befestigungsarten bzw möglichkeiten da ich mir nun auch 2 besorgt hab . [-o< [-o< [-o< [-o< grüße
 Betreff des Beitrags: Re: gabelbrücken blende
BeitragVerfasst: Di 2. Jan 2018, 18:21
Ich meine gelesen zu haben, das diese Bremsverteiler Chromabdeckungen seitlich mittels spreitzdübel an die kühlrippen des zylinderkopfes befestigt werden.
Gruss
BeitragVerfasst: Di 2. Jan 2018, 19:37
Motorrad: XJR 1300 SP (RP02)
ebb hat geschrieben:
Gruss
Nein, die wird am Bremsverteiler festgeschraubt.
Die originalen Befestigungsschrauben des Bremsverteilers werden entfernt, dann kommen noch Abstandhalter dazu und die Blende wird mit längeren Inbusschrauben durch die Abstandhalter und den Bremsverteiler verschraubt.
BeitragVerfasst: Di 2. Jan 2018, 19:50
xjr treiber hat geschrieben:
... darum geht die gabelblende zweckzuentfremden und diese an den zylinderkopf zu basteln ...
@TransalpTom: er will aber genau das "Falsche" machen!
Und bitte keine Vollzitate des direkt vorangegangenen Beitrags.
BeitragVerfasst: Mi 3. Jan 2018, 10:30
XJR Treiber will DAS HIER links und rechts an den Zylinderkopf bauen...
Hier gibts einige, die das dran haben. Wie werden die Blenden befestigt? Spreizdübel kam schon, finde ich aber nicht gut, weil thermische Belastung und Druckbelastung der Kühlrippen nicht vereinbar sind (für mich und mein gefährliches Halbwissen)...
Ab auf's Bike... :headbang:
BeitragVerfasst: Do 4. Jan 2018, 13:17
Ich hatte die Blenden mit Spreizdübel zwischen den Kühlrippen befestigt, hat auch 2 Jahre gehalten. Ich dachte ich habe die optimale Befestigungsmöglichkeit gefunden! Denkste - plötzlich war eine Blende einfach weg, ihr mögt es glauben oder nicht, ich habe es wirklich nicht gemerkt oder man hat sie mir irgendwo geklaut. Konnte man ja mit etwas Kraft und ohne Werkzeug abziehen. Wie auch immer, ich habe sie jetzt mit zwei M4-Schrauben an der obersten Kühlrippe (M4 Gewinde reingeschnitten) angeschraubt. Hält auf jeden Fall besser!
Gruß Harry
BeitragVerfasst: Do 4. Jan 2018, 15:12
ich danke euch für die infos . grüße
Blende/Endstück
Antworten: 16
Erfahrungen mit Gabelbrücken von performanceparts
Maße für Cover zwischen Gabelbrücken 4 PU(gepl. Carbon)
Autor: rick
Gabelbrücken knacken
Edelstahlnieten für 34iger oder 42iger Blende
Autor: tutnix
Bau, Tuning, Uni
