Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 22 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: FZR 1000 USD Gabel
BeitragVerfasst: Mo 23. Jan 2023, 07:27
Motorrad: XJR1300SP
Die FZR hatte in den ersten Baujahren eine Telegabel. Du musst auf das richtige Baujahr achten,wenn Du die Achse irgendwo kaufst. Durchmesser der Achse sind gleich bei FZR USD und 1200 er XJR und bei YZF R1 und 1300er XJR. 17mm und 22mm waren das glaube ich. Du hast die 17mm Achse. Baujahre der FZR mit USD waren ab 1995 meine ich mich zu erinnern. Davor Tele. Schau aber besser nochmal nach. FZR Gabelbrücke und FZR Gabel, da muss die FZR Achse passen, zumindest von der Länge, wenn sie von der FZR USD ist.
Gruss,
1300%er
Hier fehlt jetzt ein schlauer Spruch
BeitragVerfasst: Mo 23. Jan 2023, 07:29
Motorrad: XJR1300SP
Gruss,
1300%er
BeitragVerfasst: Mo 23. Jan 2023, 09:00
Die FZR 1000 wurde in 4 Varianten gebaut
FZR 1000 2 LA 87-88 Telegabel 15mm Achse
FZR 1000 3 LE 89-90 normale Telegabel 17mm Achse
FZR 1000 3 LE 91-93 USD Gabel 17mm Achse
FZR 1000 3 LE 94-95 USD Gabel aber mit geändertem 22er Radachsendurchmesser. Wurde wohl anfänglich auch an den YZF750 ab 1993 verbaut
generell gilt aber: macht es wirklich Sinn, an ein neueres Motorrad eine ältere Gabel zu verbauen, nur um USD-Optik zu haben? Würde eher empfehlen, eine neuere Zubehör- oder Seriengabel an ein älteres Motorrad zu verbauen.
Muß zugeben, vor 16 Jahren hab ich auch in meine XJR1200 genau dieses Gabel verbaut, aber im Nachhinein muß ich sagen: war rausgeschmissenes Geld, gebrauchte Gabel, samt neuer Spieglergabelbrücke, neuem Pferrer-Kotflügel+Lackierung, Gabelcover, drei Einzelabnahmegebühren etc. kostete mich damals bestimmt so 700€, da hätte ich lieber gleich eine Öhlins für 2000€ gekauft, gebrauchte oder neue RP19-Gabeln gab es da noch nicht.
BeitragVerfasst: Di 24. Jan 2023, 10:03
Motorrad: XJR 1200 (4PU)
ja, die Diskussion um die Sinnhaftigkeit der USD Gabel hat es schon öfter gegeben. Ich habe es damals jedoch auch gemacht an der XJR 1200. Später dann eine R1 Gabel. Die funktionierte etwas besser. Wichtig bei so einem Umbau ist es aber auch, dass man der Gabel gleich einen umfassenden Service angedeihen lässt. Öl, Simmeringe, Laufbuchsen...eventuell Gabelfedern. Dann geht das schon ganz gut. Zum guten Schluss dann auch an die Eintragung denken. Die TÜV Jungs mögen es, wenn sie vorher gefragt werden. Meistens jedenfalls... :mrgreen: :mrgreen:
Grüße
TimTim
BeitragVerfasst: Di 24. Jan 2023, 10:47
Mal ganz abgesehen vom Geschmack,
in so einer Diskussion, fehlt erwas entscheidendes.
Ich bringe mal den Wendekreis ins Spiel.
Das ist jedenfalls das allerletzte!
Mit so einem Umbau, rangiert man sich zu Tode.
Wenn man das nur wegen der Optik macht, solle man sowas auch vorher wissen.
Gruß Ralf
BeitragVerfasst: Mi 25. Jan 2023, 09:42
An den Wendekreis habe ich tatsächlich noch gar nicht gedacht.
Aber es stimmt schon mit Eintragung etc. ist man einen ordentlichen Betrag los nur um eine uralte Gabel zu verwenden :mrgreen:
BeitragVerfasst: Mi 25. Jan 2023, 10:21
Motorrad: XJR1300SP,Sarron
In meine RP02 habe ich eine neuwertige (4000km) kpl. Gabel von einer RP19 eingebaut.
Damit bin ich echt happy qua Komfort und Ansprechverhalten.
Würde ich mir noch eine RP02 gönnen käme sofort eine RP19 Gabel rein.
Gruss Andreas
Am besten testen.
Autor: XJRTom
Antworten: 53
Auspuff mit FZR 1000 Fußraste
Autor: burner99
FZS 1000 Fender/Kotflügel an der Dicken
Gabelwartung USD FZR 1000
Autor: XJR1200Viper
Ist Tachogehäuse FZR 1000 nutzbar
Autor: Sachse007
Bau, Forum, Foto, Tuning, USA, Uni
