Aktuelle Zeit: Mi 15. Mai 2024, 22:26
 Betreff des Beitrags: Frage zum Topham-Kit
BeitragVerfasst: Di 30. Okt 2012, 06:40
Motorrad: XJR 1300 RP02
Hab mir das Topham-Kit für meine Dicke geholt und muss davon heute nur noch die Zündplatte einbauen.
Aber meine Frage geht um den Luftfilter. Wenn ich die Einbauanleitung richtig gelesen hab muss ich den Filter einmal umdrehen und ein zusätzliches loch rein machen, das man quasi einmal durchschauen könnt.
Ist das richtig? sehe da iwie keinen sinn und bin nicht so begeistert meinen pipercross-filter zu "zerschnibeln"
 Betreff des Beitrags: Re: Frage zum Topham-Kit
BeitragVerfasst: Di 30. Okt 2012, 06:50
das ist richtig. Durch die neue Platte die auf den Luftfilterkasten geschraubt wird hast Du einen deutlich größeren Querschnitt vom Lufteinlass. Der Luftfilter selbst hat nur so ein kleines Löchlein, daher das Ding umdrehen und ein größeres Loch reingeschnibbelt. Dann bekommt Deine Dicke auch die nötige Luft die der Topham Kit benötigt...
BeitragVerfasst: Di 30. Okt 2012, 08:34
so weit ich weiss, drehen viele den orig. papier-luftfilter nur deswegen um, weil's einfacher ist, so die notwendige, grössere einlass-öffnung sauber reingeschnitten/reingedremelt (oder sonstwie) zu bekommen; notwendig isses natürlich nicht, sehr wahrscheinlich haben auch ne menge die orig. einlassöffnung sauber vergrössert und neu abgedichtet.
bei meinem k-und-n-tausch-lufi hab ich auch nur die bestehende orig. einlassöffnung angepasst, also vergrössert.
wichtig ist meines erachtens, dass diese einlassöffnungsvergrösserung auch wirklich gut abgedichtet wird gegen den alu-deckel, egal, ob orig. papier- oder tausch-lufi.
-- Bild-Gruesse
BeitragVerfasst: Di 30. Okt 2012, 15:10
xjr-rp06 hat geschrieben:
...notwendig isses natürlich nicht, sehr wahrscheinlich haben auch ne menge die orig. einlassöffnung sauber vergrössert und neu abgedichtet...
...wichtig ist meines erachtens, dass diese einlassöffnungsvergrösserung auch wirklich gut abgedichtet wird gegen den alu-deckel, egal, ob orig. papier- oder tausch-lufi.
So isses. Hab ich auch so gemacht.
Weshalb sollte man noch ein zweites Loch in den Lufi schneiden, und das schon vorhandene muss dann wieder abgedichtet werden.
BeitragVerfasst: Di 30. Okt 2012, 18:05
Na gut.
Aber hat mir das mal bei mir genau angeschaut. Hab nen Pipercross Filter drin, der hat nur son kleineres rundes loch, da geht genau der original deck rein. Das neue Loch vom Tophamdeckel liegt genau drüber, mehr ausarbeiten kann man nicht.
BeitragVerfasst: Di 30. Okt 2012, 18:19
Motorrad: ne grüne Erpel 06
Versteh ich nicht ganz! :-k Wieso soll das nicht gehe? Die Löcher der Luftfiltereinsätze sollten doch immer so ziemlich an der gleichen Stelle sitzen. Das ist doch beim originalen Deckel nicht da wo grad Platz war gesetzt, also bei jedem Deckel an der gleichen Stelle. Oder hab ich jetzt nen Denkfehler??? 8-[
BeitragVerfasst: Di 30. Okt 2012, 18:59
Deshalb soll man ja in die andere Seite des Luftfilters das neue Loch reinschneiden, damit es bündig mit dem Tophamdeckel ist.
Das vorhandene Loch dann auf der anderen Seite interessiert nicht, da wird ja keine Luft gezogen.
BeitragVerfasst: Di 30. Okt 2012, 19:08
So hab ma nen Bild gemacht, is besser zu erklären.
Jetz sieht ma schön was ich meine. Selbst wenn ich wollte könnte ich da nicht mehr wegnehmen weil dann direkt der Schaustoff vom filter anfängt. Der Originalfilter ist leicht anders vom Aufbau her.
BeitragVerfasst: Di 30. Okt 2012, 19:13
Ach so, dann Originalfilter wieder rein, sonst zieht sie zu wenig Luft.
Die Lochgröße im Tophamdeckel hatt schon seinen Grund !
BeitragVerfasst: Di 30. Okt 2012, 19:23
Die hat ja mit pipercross schon größeren Luftdurchsatz
BeitragVerfasst: Di 30. Okt 2012, 19:28
Ja, aber immer noch kleiner als die Deckelöffnung.
In den dicksten Elefantenrüssel geht nur soviel Luft wie es die Löcher zulassen.... :mrgreen:
BeitragVerfasst: Di 30. Okt 2012, 19:29
Mhhhh... Ich werds erst ma so lassen und dann mal gucken was der Mensch mit dem Prüfstand sagt wenn ich da bin.
BeitragVerfasst: Di 30. Okt 2012, 21:18
Popeye hat geschrieben:
Nochmal, warum geht das nicht?
So sieht das beim originalen Filter auch aus. Mach den Schaumgummi weg, vergrößer das loch passend zum Deckel und klebe Dir bevor Du den Deckel montierst was neues ums Loch, was zum Deckel hin abdichtet. So hab ich das auch gemacht und keinerlei Probleme. Ob das Loch im Filter etwas größer ist als das im Deckel ist doch nebensächlich, wenn´s gegen den Deckel abgedichtet ist. Ich hab selbstklebendes Mossgummi genommen. Tesa Moll funktioniert da bestimmt genauso gut!
BeitragVerfasst: Do 1. Nov 2012, 11:13
Wie man hier sieht ist der Original Filter schon leicht anders.
Werds erstmal mit meinem Pipercross so lassen und abwarten
Topham-Kit Frage
