Aktuelle Zeit: Mi 22. Mär 2023, 12:48
 Betreff des Beitrags: FJ1200 Nockenwellen
BeitragVerfasst: Sa 4. Mär 2023, 17:56
Motorrad: RP02, Sachs MadAss
Ich habe schon mal die Suche bemüht aber nichts wirklich gefunden..
Daher hier mal an die Sachkundigen...
Welche Auswirkungen hat der Einbau der o.g. NW in die XJR1300?
Meiner Info nach hat die ja höhere Nocken und dementsprechend dürfte ja etwas mehr Leistung im oberen Drehzahlband anstehen. Richtig?
Ich hab ja bereits das Krause-kit drin. Müsste man dann noch größere Düsen rein setzen?
Vielleicht hat das mal jemand gemacht und Erfahrungen damit.
Viele Grüße, der Tobi..
Spiele dein Lied, aber zwinge die Melodie nicht der übrigen Menschheit auf.
 Betreff des Beitrags: Re: FJ1200 Nockenwellen
BeitragVerfasst: Sa 4. Mär 2023, 18:07
Die bringen gar nix.
Wenn überhaupt, brauchst Du FJ 1100 Wellen.
Die haben minimal mehr Hub (0,2mm) und minimal andere Steuerzeiten.
BeitragVerfasst: Mo 6. Mär 2023, 08:23
Motorrad: XJR12004PU
@Ralf: Demnach müssten auch diese Tuning-Nockenwellen für FJ1100/1200 passen, oder? :-k
Stage1 | Stage2 | Stage3
Es gibt immer einen Weg.
BeitragVerfasst: Mo 6. Mär 2023, 10:07
Vermutlich. Allerdings, kann es Dir passieren,dass im Bereich der Tassenstößel, "Platz" gemacht werden muss.
Ich würde bei solchen Vorhaben, immer einen renomierten Tuner ansprechen. Wer etwas mehr Pepp möchte, ist mit den 11er Wellen und Topham/optimierter Abgasanlage , schon ganz gut bedient. Mehr wird garantiert aufwendiger und deutlich teurer.
BeitragVerfasst: Mo 6. Mär 2023, 13:44
OK. Danke für den Hinweis. Bei den gebrauchten FJ-Nockenwellen muss man sich immer die Lauffläche der Nocken genau ansehen.
Das Pitting ist ja leider eine böse Seuche bei denen.
Sonst gehen auch Nockenwellen von Yoshimura. Gerade wieder bei den Kleinanzeigen
BeitragVerfasst: Mo 6. Mär 2023, 15:18
Burner 99 hat noch zwei gute FJ1100 Wellen von mir.
Gruß Ralf
Nockenwellen RP 02 in RP 06?
Autor: dr.goldwing
passt eine fj1200 4-1 auf die XJR?
Welche Nockenwellen und woher
Tuning Nockenwellen
passt der Gaszug von der Fj1200 an die XJR 1200?
Bau, Tuning, USA, Uni
